回帖:69个,阅读:4242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/8 10:41:41
#30楼
以下是引用465010287在2018/1/7 17:12:31的发言:
那你电机是不转还是报什么警?
这是重点
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/8 13:19:02
#31楼
认可不是缺相的分析;同时,亦可查看开关、线路的情况,看有无缺相的可能。
有修理质量、及电机前次损坏而定子铁心有过热影响的可能。
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/1/8 14:06:23
#32楼
电机质量问题。。
13518
20150101
文章数:2462
年度积分:1015
历史总积分:13518
发表于:2018/1/8 14:55:12
#33楼
以下是引用honghaii在2018/1/7 18:28:09的发言:
一相变色,缺相可能性大。
缺相应该是两相变色
13518
20150101
文章数:2462
年度积分:1015
历史总积分:13518
发表于:2018/1/8 14:57:17
#34楼
不管什么原因,检查保护元件是否有效,最好更换
-427
450084687
文章数:-2
年度积分:-427
历史总积分:-427
发表于:2018/1/8 15:53:59
#35楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2018/1/8 16:06:08
#36楼
以下是引用电工班长在2018/1/8 8:45:22的发言:
纠正一下楼上各层说缺相的。
从图片看,首先可以肯定的是,不是缺相!何为缺相?就是三相电源其中一相因各种原因缺失,导致电机两相绕组过流运行,烧毁的必定是通电的两相,而缺失电源的那相绕组肯定是正常的。如果缺失两相电源,那么电机绕组没有回路是不会工作的,电机自然不会烧毁。
三角形接法缺相只烧一相绕组
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/8 16:13:15
#37楼
这种最好搞个变频器控制一下号好
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/8 17:21:16
#38楼
这个缺相或者短路都有可能
电机没有保护措施?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/8 18:15:59
#39楼
这个看电机端部形状,是维修过的电机!
维修技术不到家所致
679.24
