回帖:69个,阅读:4242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/8 19:29:38
#40楼
应该是电机维修过程中,转子没安装好,导致电机运行中发生扫膛故障,电机线圈烧坏。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/8 21:04:17
#41楼
以下是引用chi1225在2018/1/8 7:56:36的发言:
很明显是缺相运行了。至于楼上说短路,是不太可能的,因为一上电可能就会冒烟。
匝间短路与相间短路不同,前者是过热损坏(慢速),通常仅发生短路的绕组损坏。后者是过流损坏(快速),通常短路的两相绕组同时损坏,并且短路点有熔断点。
即使匝间短路发热损坏的速度,也与匝间两短路点之间的匝数多少有关。两短路点之间匝数少的(特别是1匝),发热就慢(原因在于每组绕组相当于只少了一匝线圈)。两短路点之间匝数越多,发热速度越快(等于每相绕组的线圈变少,阻抗变小,再加上短路线圈自身的感应电流环流),此时损坏的速度也快。至于原理,请自行复习电磁感应的理论。
缺相损坏的现象,与电机的接法有关。三相星形连接,通常两相绕组同时发热损坏。角形连接,一般只发热损坏一相绕组。
从楼主的图片看,该电机为24槽(以现场实际为准,这里仅以图片所见为议论),假如是三相电机,那么每相占8槽[4个绕组(四组线圈)]。以星形连接为例,如果缺相,就会有两相绕组通电,要发热,也就应该两相绕组同时发热[8个绕组(八个线圈)]损坏。但我们仅看到2个绕组(两个线圈)发热损坏,所以不应该是缺相损坏。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/8 21:10:48
#42楼
以下是引用电工班长在2018/1/8 8:46:29的发言:
老兔子所述完全正确,但不应该给说缺相的点赞,容易误导他们。
我点赞的主要是他们说出了匝间短路(前面的一段话),但由于他们又说“缺相”,不能完全否定他们全部错。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/8 21:13:34
#43楼
单层链式绕组,看图片工艺很一般!没有绑扎?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/8 21:23:57
#44楼
以下是引用三哥好在2018/1/8 10:26:54的发言:
这个是匝间短路坏的 为啥用了2小时 ? 大致原因我认为是 原来电机扫堂坏 定子受损 修复后温升比原来大 加上下线工艺不过关 漆包线损伤  温度高了以后 匝间短路 烧了
匝间短路仅仅是一组线圈之中的某两点之间短路,相当于一相绕组的匝数少了短路的那一部分线圈数量。此时,除了阻抗变小外(该相电流会增加),短路的部分的线圈自身也会产生感应电流形成环流发热(大小与短路匝数有关)。
所以发热损坏的时间也不尽相同。短路匝数越少(阻抗变化越小,环流也小),发热时间越长。反之,短路匝数越多(阻抗变化越大,同时环流越大),发热时间就越短。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/8 21:36:25
#45楼
再补充一点,如果是缺相,除了上面所说的现象外,电机在运行过程中带着额定负载时转速会明显下降,同时还会发出“嗡嗡”声响。此时,如果注意观察巡视,应该很容易发现。
而匝间短路,只要不严重,通常没有什么表现,仅匝间短路的那一相电流偏大。
以电机2小时后才损坏,说明匝间局部短路不是很严重。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/1/8 21:49:44
#46楼
回复 #10楼 1531214350
匝间短路,漆包线有掉绝缘漆
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/1/9 9:51:09
#47楼
安装了电动机启动保护器了没有?看起来像缺相引起的烧坏……
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/9 10:44:54
#48楼
匝间短路,缺相不是这样的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/9 10:49:15
#49楼
这个现象只有两把线圈烧毁了,第一不是缺项烧毁的,第二不是扫堂烧毁的。应该是维修以后浸漆不好引起的,如果转子扫堂是烧定子端口的绕组的,基本上不是这样烧毁的。
93.6263
