回帖:69个,阅读:4242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2018/1/7 19:41:00
#10楼
修过的电机吧,看烧坏痕迹,不是缺相造成的,有可能电机修理下线造成的。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/7 19:54:28
#11楼
应该如楼上所说,维修下线过程中造成匝间短路发热烧坏了。
[此贴子已经被作者于2018/1/7 19:57:10编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/7 19:55:13
#12楼
以下是引用05527833在2018/1/7 18:07:46的发言:
估计缺相,你自己能查出的啊
不是缺相,缺相是烧一整相绕组的,应该是没绕好匝间短路
929
yfg970
文章数:2
历史总积分:929
发表于:2018/1/7 20:07:59
#13楼
这个电机新修的工艺太差了。从现象来看,不是缺相引起的。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/1/7 21:49:03
#14楼
建议你还是把接触器和空开先换了,看样纸是缺相,但是你说运行了两个小时,维修工艺不够好是一个原因,供电间接缺相也是有可能的
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/1/7 22:58:36
#15楼
应该是匝间短路导致烧坏啦....不像缺相导致的。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/1/8 6:59:22
#16楼
这个电机绕组没有浸漆,没有绑扎,可以找厂家索赔试试。
862
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2018/1/8 7:49:31
#17楼
就是普通风机1.1Kw,扫镗烧了,定子缠绕后安装后不到2小时就坏了,直接c45N小型断路器起动。
此帖发自论坛手机版
862
1299305403
文章数:69
历史总积分:862
发表于:2018/1/8 7:54:13
#18楼
回复 #10楼 1531214350
哪位大神发一个电机缺相烧坏的图片啊!
此帖发自论坛手机版
11155
chi1225
文章数:2788
年度积分:822
历史总积分:11155
发表于:2018/1/8 7:56:36
#19楼
很明显是缺相运行了。至于楼上说短路,是不太可能的,因为一上电可能就会冒烟。
109.3698
