变频器维修
回帖:49个,阅读:9414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/8 20:53:45
#40楼
以下是引用yuanyuesheng在2017/12/8 18:08:28的发言:
以下是引用lizhengchao在2017/12/8 14:41:54的发言:
这个不是开关电源,是使用中的仪表
怎么看着就是开关电源呢?
不过,这个电容耐压450V,不应该是开关变压器副边侧的,是前级设备所提供的高电压滤波电容?
电源电压存在高压谐波,也不是没有可能。按照22楼做一个吸收电路试试吧。
前端就是接的AC220V
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/8 20:56:21
#41楼
以下是引用kdrjl在2017/12/8 18:37:28的发言:
用示波器检测一下交流电源的电压波形和整流波形,就能看到有没尖峰噪声。在仪表正常工作状态下测试。
呵呵,比较丢人!到现在都没有用过示波器!工作以来,就没有用过示波器的场合,这次有机会用了
[此贴子已经被作者于2017/12/9 8:03:28编辑过]
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/9 7:12:07
#42楼
以下是引用lizhengchao在2017/12/8 20:53:45的发言:
这个不是开关电源,是使用中的仪表
怎么看着就是开关电源呢?
前端就是接的AC220V
说明这个板子就是开关电源无疑。
如果原厂电解多次损坏,后换电解也多次损坏,一是220V电压严重污染;二是开关管集电极回路吸收回路有问题。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/9 8:01:48
#43楼
回复 #42楼 yuanyuesheng
更换过电容后还没有出现同样故障的。这个电源部分比较简单,就一个整流块,前面好像有压敏电阻、电感,还有一个是什么我分不清楚
后续继续观察使用情况。谢谢解答!!!
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2017/12/9 8:10:56
#44楼
看情况应该是电容漏液造成的,看电路应该不是前段的电源问题,应该是本体开关电源的尖峰电压造成的,注意开关管尖峰吸收回路,增加无感电容吸收回路。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/9 9:40:14
#45楼
建议楼主再并接一只68P的电容,这样会滤出高频部分,保护一下电解电容!
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/9 11:07:48
#46楼
以下是引用haol1974在2017/12/9 8:10:56的发言:
电容本体没有问题吧
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/9 11:08:02
#47楼
回复 #45楼 yanwen0227
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/9 18:37:51
#48楼
回复 #41楼 lizhengchao
嗯,示波器检查波形,就像大夫用CT检查病人那样的。一清二楚。
18382
升级
文章数:233
年度积分:746
历史总积分:18382
发表于:2017/12/11 1:12:48
#49楼
长时间工作,温度高,耐压差,容量下降。更换高一个等级的。
109.9187
