变频器维修
回帖:49个,阅读:9414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 18:48:11
#20楼
回复 #19楼 gku0223KKXxJ
目前观察到的损坏迹象没有你说的那种现象,电容外观完好,容量也没少多少,只是测其阻值不再是无穷大。更换过电容,维修过的板子还在使用中,挺长时间了,还没有再次坏的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/6 20:38:40
#21楼
整流电压的纹波太大,叠加了谐波。对电容老化起到催化作用。用示波器看一下这呢过流电压波形?整流电路的输入加必要的滤波元件。以延长直流侧的电容老化。
-361
1426152337
文章数:8
年度积分:-361
历史总积分:-361
发表于:2017/12/6 21:25:00
#22楼
电容两端并个51k电阻和一个103j1kv无级电容试试看
此帖发自论坛手机版
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/12/6 21:36:48
#23楼
这个根本就是电容质量问题造成的,发热只是现象
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/7 6:58:46
#24楼
以下是引用1426152337在2017/12/6 21:25:00的发言:
能起到什么作用?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/7 8:28:02
#25楼
现象一致,或可反馈给厂家;供电电源质量如何,比如谐波情况。
22楼所说并联小电容,好像是可以吸收尖峰或高次波。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/7 8:56:17
#26楼
如果属于高频纹波太大,可以在电容前端串入空心电感(就是几匝空心线圈),电感前端加入0.1微法瓷片电容,还有就是整流二极管选用接电容更小产品
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/7 19:48:26
#27楼
非常感谢楼上各位的解答。将问题反映给了仪表厂家,目前等待回复中……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/7 20:36:25
#28楼
摘自西门子论坛理相关的一段发言。讲的就是有关电解电容的问题。
涉及的关键词:品质因数Q,谐振频率。
品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。Q值越高,损耗越小,效率越高;
理论上,一个“完美”的电容器应该表现为ESR和ESL为零,纯容抗性的无阻抗组件。不论何种频率,电流通过电容时都会比电压提前正好90度的相位。实际上,电容是不完美的,会或多或少存在一定值的ESR和ESL。
Q值等于电容的容抗除以等效串联电阻(ESR)。Q值随频率变化而有很大的变化,这是由于电抗和电阻都随着频率而变。频率或者容量的改变会使电抗有着非常大的变化,因此Q值也会跟着发生很大的变化。
回到我们讨论的问题
ESL越大,电容器的容抗就越小(尤其是高频时),那么Q值就越小,效率就越低,损耗就越大,电容发热就越多,温升就越高,寿命会降低,造成损坏。
谐振频率
f = 1 / (2*PI*Sqrt(ESL*C))
ESL越大,谐振频率越低
上述描述,也许对楼主解析问题有启发吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/7 20:38:35
#29楼
所以,22楼的点子,倒是可以一试。
124.9434
