变频器维修
回帖:49个,阅读:9414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 11:19:57
使用中的温控仪表,损坏的原因一致,整流电容发热导致电路板烧坏。仅仅是更换电容修复,使用良好,最长的用了有大半年的时间。这种电容烧坏的原因是什么?
电容450V 10微发,烧坏的电容9.6微发,电阻7.6兆欧,新电容10.6微发,电阻无穷大
谢谢各位的答案,这个板子不是我做的,是宇电的仪表AI701的板子,使用的AI719和AI701有几十个,常年通电使用。大概两年后,陆续出现故障不显示,拆开后故障一致,都是这个电容处故障。不确定是仪表问题,电容质量差,还是外部电源有问题。仪表电源220VAC,没有使用隔离变压器。还有一个现象就是,同一生产线中使用的电动执行器,电源DC24V,也有出现电路板电源处故障,看着是压敏电阻坏
[此贴子已经被作者于2017/12/6 16:16:05编辑过]
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/6 11:24:04
电容损坏的大部分是因为过压,短时间的尖峰电压不足以造成电容过热,
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/12/6 11:39:45
温度高,漏液,漏电,容量变小。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/6 11:50:16
回复 #1楼 刘刚VtDoERSp
无非是电解电容耐压不够,电容买时要买正品!从图中看,你的电容焊点有可能能不牢靠也有关。一定买正品电解电容。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/6 12:51:37
有水平测测纹波,ESR过大导致纹波,温升高
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/6 13:12:49
建议电容换大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/6 13:38:46
你的看起来应该是电容质量问题:淘宝买的电容往往耐压不足
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/6 14:42:09
450V的耐压还不够?
有没有考虑谐波这个因素?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/12/6 16:06:45
测量一下电容两端电压是否过压,再就是电容质量不过关。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 16:18:15
回复 #3楼 zzm7959
这个是买的成品仪表中的电路板,连续通电使用了两年以上。也不知这算不算电容质量差
156.239
