变频器维修
回帖:49个,阅读:9414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/8 4:20:16
#30楼
以下是引用kdrjl在2017/12/7 20:36:25的发言:
摘自西门子论坛理相关的一段发言。讲的就是有关电解电容的问题。
涉及的关键词:品质因数Q,谐振频率。
品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。Q值越高,损耗越小,效率越高;
理论上,一个“完美”的电容器应该表现为ESR和ESL为零,纯容抗性的无阻抗组件。不论何种频率,电流通过电容时都会比电压提前正好90度的相位。实际上,电容是不完美的,会或多或少存在一定值的ESR和ESL。
Q值等于电容的容抗除以等效串联电阻(ESR)。Q值随频率变化而有很大的变化,这是由于电抗和电阻都随着频率而变。频率或者容量的改变会使电抗有着非常大的变化,因此Q值也会跟着发生很大的变化。
回到我们讨论的问题
ESL越大,电容器的容抗就越小(尤其是高频时),那么Q值就越小,效率就越低,损耗就越大,电容发热就越多,温升就越高,寿命会降低,造成损坏。
谐振频率
f = 1 / (2*PI*Sqrt(ESL*C))
ESL越大,谐振频率越低
上述描述,也许对楼主解析问题有启发吧?
谢谢!!!
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2017/12/8 7:19:38
#31楼
检查电源质量,电源电压,谐波干扰等等,不要局限于电容上。你这是多台故障,而不是一台故障
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/8 11:20:00
#32楼
回复 #31楼 877476825
我也怀疑过电源质量问题,但怎么检查,没做过也没了解过这方面的工作
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/8 12:47:09
#33楼
建议楼主换成耐压630V的电容!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/8 13:41:02
#34楼
开关电源的基波频率过高,整流后的谐波成分过多频率过高能量过大,在电解电容滤波过程中,发热严重漏液,造成焊脚短路打火。
恐怕是这个开关电源设计有问题。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/8 14:41:54
#35楼
回复 #34楼 yuanyuesheng
这个不是开关电源,是使用中的仪表
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/8 14:43:10
#36楼
回复 #33楼 yanwen0227
目前更换的电容还是按照原有参数采购,后续如果再需要购买时提高一个耐压等级试试
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/8 15:56:30
#37楼
严重怀疑是谐波问题。否则执行器为啥也出问题呢?
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/12/8 18:08:28
#38楼
以下是引用lizhengchao在2017/12/8 14:41:54的发言:
这个不是开关电源,是使用中的仪表
怎么看着就是开关电源呢?
不过,这个电容耐压450V,不应该是开关变压器副边侧的,是前级设备所提供的高电压滤波电容?
电源电压存在高压谐波,也不是没有可能。按照22楼做一个吸收电路试试吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/8 18:37:28
#39楼
用示波器检测一下交流电源的电压波形和整流波形,就能看到有没尖峰噪声。在仪表正常工作状态下测试。
171.8869
