变频器维修
回帖:49个,阅读:9414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 16:19:25
#10楼
回复 #8楼 电工班长
这个已经使用了两年以上的仪表中的板子,我怀疑外部电源质量差,但无从检查
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 16:29:16
#11楼
以下是引用kazefsh在2017/12/6 12:51:37的发言:
有水平测测纹波,ESR过大导致纹波,温升高
谢谢!刚刚见到ESR这个词,刚刚搜了一下,补习了下知识。
出现这么一致的故障现象,难道就是使用时间久了,电容的ESR升高,导致电容性能下降,发热越来越严重,最终出现电路板铜箔被烧断
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 16:29:56
#12楼
回复 #7楼 wenquan753
考虑过是电源质量不好,但不知道怎么验证
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 16:31:57
#13楼
以下是引用高雅的雅在2017/12/6 13:38:46的发言:
你的看起来应该是电容质量问题:淘宝买的电容往往耐压不足
这个是已经使用了两年以上的一个温控仪表中的板子,已经使用了这么长时间,应该不算是质量差了吧,是连续运行了,中间不停顿的。
会不会是电容使用时间久了,逐渐老化,发热量越来越大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/6 16:35:08
#14楼
回复 #13楼 lizhengchao
好的仪表使用10年电容不会出现问题的啊
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/6 16:57:54
#15楼
你第一次原厂的电解电容也这严重吗?电路板也这样焦吗?你这电路板都炭化了,会形成导电,不做清理会影响电路性能!如果第一次不是这样严重的话,那就是你买的电容是次品,电子市场有许多假货!我风过的有几种:一、买电解时一定不但要注意耐压,还要注意尽量买相同体积的电解,不要买太小的体积的电解,尽管写着450V也不行。二、字迹清楚的电容会正品多些。三、我还遇见过超级造假电解,又好气又好笑!彩电电源的电解,450V100uF的,我买的也是相同的大体积电解,字迹也清楚!换完后正在顾客家喝酒,突然‘呯’的一声响电解电容爆炸了,只见里面全是电解碎渣!原来是450V100uF的大电解电容外壳,里面套着一个16V100uF电解。抗人不?
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 17:06:13
#16楼
以下是引用高雅的雅在2017/12/6 16:35:08的发言:
好的仪表使用10年电容不会出现问题的啊
那就可能是电容质量有问题,后续联系下厂家的售后咨询下
[此贴子已经被作者于2017/12/6 17:09:28编辑过]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/12/6 17:08:29
#17楼
回复 #15楼 zzm7959
这个是原厂仪表内部的电路板。自己买的电容更换后最长的使用了大半年了,目前还没有坏的。电路板碳化的部分清理过了,损坏的铜箔做了跳线
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/6 17:23:00
#18楼
电容质量不好引起的 ESR变大最好换进口品牌的电容。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/6 18:29:52
#19楼
应该检查一下,整流二极管,在整流滤波电路中,如果电解电容【滤波电容】,经常坏掉,最好连整流器件齐齐换掉。【可能存在漏电现象】,二极管漏电可导致电解电容漏液 鼓包 炸裂,可能有交流成分加到电解电容上。
125.1476
