变频器论坛
回帖:56个,阅读:4180次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/10/25 16:40:28
#50楼
回复 #43楼 358987874
说明书已发出,请用RAR软件解压打开。
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/25 17:18:38
#51楼
回复 #50楼 pan_xiansheng
已经收到,会不会是硬件的问题?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/10/25 17:34:08
#52楼
我用排除法替你分析一下:
1、水泵出口变化引起的电流增大?不太可能,其一出口截面未变,其二30KW变频驱动7.5KW电机,变频有足够的容量,因此我认为不可能是过载。
2、自整定不良?不是!因为你的变频是30KW,根据说明书的解释,Er7是充电电路异常,并非真正的自整定不良。
3、剩下的应该就是变频了,是变频内部充电继电器有问题。
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/25 17:36:41
#53楼
回复 #52楼 pan_xiansheng
你的意思是要维修或者更换咯,
这个变频器都用了10几年了,修好也不一定耐用。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/10/25 17:51:40
#54楼
既然变频已用10年,且30KW,修理时是按30KW计算,价格也不便宜,而你现在仅需买一台7.5KW变频即可(深井泵除外,需放大一级),这样算起来,你的修理费完全可买一台新变频了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/25 18:04:53
#55楼
楼主这是大马拉小车……怎么拆成那个样子了呢??
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2017/10/28 11:35:20
#56楼
以前变频器运行正常,式者第二明巡查发现变频器不工作了,会显示报警代码,按代码参数解锁。一般1锁,0解。
1095.722
