回帖:47个,阅读:4127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 15:51:21
变频器也是160KW的,TECO变频器,据修电机的师傅说是因为电机的轴承坏了,我们的电工问我,变频器为什么没有起保护作用?我也检查了参数,额定电流设置没有问题,再说了,变频器容量和电机功率匹配的情况,默认参数就好了吧。
现在修好的电机已经运行一段时间了,还没有出现问题
我遇到过因为轴承滚珠保持架的金属损坏,把线圈划坏的情况,不知道是不是这个原因。
加个热继电器保护,有没有这个必要?
[此贴子已经被jint于2017/5/2 8:42:34编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/27 15:54:55
有变频器还装热继就没必要了
还是确认一下现场分析原因吧!
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2017/4/27 16:14:09
上限频率是不是设的比较高?
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/4/27 16:21:42
遇到了这样的事,电机7.5KW,变频器7.5KW,电子过流保护设定17A,电流到了20了,竟然也不报警保护
7322
yecao2003
文章数:1494
年度积分:738
历史总积分:7322
发表于:2017/4/27 16:30:03
轴承烧了和变频器有关吗?
1009
13711902015
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2017/4/27 16:33:09
动作时间设置了吗
此帖发自论坛手机版
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2017/4/27 16:53:14
电机轴承坏了,转子会扫定子,发热,线圈绝缘破坏,变频器保护动作,也坏了。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/4/27 17:04:51
我遇到过连续烧两台160千瓦电动机,电压正常,不过流,绝缘也不低,绝缘等级F级,就是绕组内部温度逐渐升上来,一周左右绕组就坏掉,在楼主另一个空压机帖子说过的那个。稍微大点的电动机最好还是把绕组温度检测加上,最直接的保护控制,很有必要。
还有就是在驱动端使用非绝缘轴承,非驱动端用绝缘轴承的方法,相关问题网上也有资料可查。
[此贴子已经被作者于2017/4/27 17:07:42编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/4/27 17:15:40
轴承经常坏的话,可能是变频导致的轴流损坏,或者轴承质量不好。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/4/27 17:30:24
轴承坏引起扫膛变频器保护不了,我这45KW电机也因为轴承坏而烧过(也有装变频器的)
自学成才!
93.6006
