回帖:47个,阅读:4127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 18:06:42
#10楼
以下是引用jinqiaoma2017/4/27 17:04:51的发言:
我遇到过连续烧两台160千瓦电动机,电压正常,不过流,绝缘也不低,绝缘等级F级,就是绕组内部温度逐渐升上来,一周左右绕组就坏掉,在楼主另一个空压机帖子说过的那个。稍微大点的电动机最好还是把绕组温度检测加上,最直接的保护控制,很有必要。
还有就是在驱动端使用非绝缘轴承,非驱动端用绝缘轴承的方法,相关问题网上也有资料可查。
[此贴子已经被作者于2017/4/27 17:07:42编辑过]
这个是风机,室外的,运行在30到40Hz之间,加温度保护要布线,现在温度很正常,搞了看不出效果
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/4/27 18:16:01
#11楼
有几位说的没错,个人也认为是轴承出现问题导致温升过高,超出线圈承受极限,而运行电流又尚未超出保护值,便会烧掉了。这种情况只有通过温度测控保护才有效,电流器件是保护不了的
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 18:46:54
#12楼
以下是引用150756007312017/4/27 18:16:01的发言:
轴承坏了都会表现过载过流啊,难道轴承坏了还转得很活?
上。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/4/27 19:22:47
#13楼
回复 #12楼 step1
比如说,轴承缺油,干磨,或轴承内圈与轴配合松动,都不影响运转,但会严重发热
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 19:45:20
#14楼
以下是引用150756007312017/4/27 19:22:47的发言:
如果活到不影响运转的干磨,我想也不会热到哪里去,我也干了十几年了,每次烧电机都能找到合理解释,像这种莫须有的解释,也就从别人嘴里听过,还有什么电机质量不好,环境不好,潮湿,散热不好的,甚至才修的电机一天就烧他也这解释,外行领导一般也不会深究。
上。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/27 19:47:07
#15楼
回复 #12楼 step1
轴承垮了之后电机扫膛,转子与定子铁芯摩擦温度瞬间上升导致线圈损坏。温度监测轴承不一定起作用,经常听一听轴承的声音比看温度可靠。我们公司有几台电机轴承垮了温度都显示正常。都是听声音不对停机拆开看轴承垮了。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 20:09:36
#16楼
以下是引用华新大个子2017/4/27 19:47:07的发言:
会表现过流的,很多热继电器选择不当或已失效
上。
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2017/4/27 20:42:34
#17楼
回复 #16楼 step1
只能说你没碰到过!另外如果想确认是不是过流,可以自己打开电机看一下 就清楚了
学习永不停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/27 21:01:38
#18楼
按常规来说,轴承润滑不好,磨损会有异响,电机动平衡和电流会有变化,但是为何变频器没有报警,确实值得反思。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 21:14:40
#19楼
以下是引用woshigoutou2017/4/27 21:01:38的发言:
烧电机时我还没来,据说烧电机后显示的代码是过电压报警,电工还没想到电机烧了,请了别的部门的电工检查说电机烧了。
上。
