回帖:47个,阅读:4127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2017/4/27 21:56:05
#20楼
轴承坏了,间接破坏线圈,运行时候会来不及保护就会炸模块的,这个比较隐蔽,因为可能低速时候可以运转,经常会误判
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/28 12:04:49
#21楼
变频器参数设置不对也能烧电机的!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/4/28 12:30:46
#22楼
曾经也发现监视时电流明显已经超过电机的而定电流的10%了还没报警,无奈之下停机了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/4/28 13:48:25
#23楼
以下是引用华新大个子2017/4/27 19:47:07的发言:
轴承垮了之后电机扫膛,转子与定子铁芯摩擦温度瞬间上升导致线圈损坏。温度监测轴承不一定起作用,经常听一听轴承的声音比看温度可靠。我们公司有几台电机轴承垮了温度都显示正常。都是听声音不对停机拆开看轴承垮了。
这个说的有道理,轴承散架扫膛的话温度瞬间升高(其实是定子硅钢片都红了)保护根本来不及动作定子绕组绝缘立刻就废了,本人遇到很多这样的情况,这种情况下什么保护都白搭。
至于热继电器保护就没有意义了,延迟动作,逐渐淘汰中。
三人行  必有我师
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/28 14:10:14
#24楼
以下是引用电工班长2017/4/28 13:48:25的发言:
扫膛瞬间就变红了,这是你想象还是你看到的? 还是你有监测设备?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/28 15:50:49
#25楼
1、变频器的参数设置不对。
2、大马拉小车,变频器和马达的规格不能进行合适的匹配。
高级的变频器有自学习功能,也就是通过正常的驱动参数,判断马达的规格,并自动设定保护系统参数。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/4/28 16:03:41
#26楼
可以调出运行曲线看看,电机出线问题是运行电流有没有超出变频器设定的电流值。还好发现及时没有把线圈烧掉,不然损失更大。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/28 17:27:47
#27楼
回复 #24楼 step1
一般风机电机是4极的吧,转速大约1440/分钟,两块铁以这么高的速度相摩擦,你想想是什么结果?
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/4/28 17:30:48
#28楼
回复 #12楼 step1
轴承坏了会扫堂的,变频器保护动作了,马达也坏了
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/28 18:10:10
#29楼
以下是引用华新大个子2017/4/28 17:27:47的发言:
铁干磨又不少见,我想想不是这样的,没有证实的东西不要反复说了。
上。
93.6006
