回帖:47个,阅读:4127 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/29 7:25:37
#30楼
回复 #29楼 step1
表情那你是认为电机扫膛是怎么回事呢?还是电机轴承垮了扫膛了不会损坏电机定子线圈?否定多少年来前辈们经过实践总结出来的经验总有一个结论吧!期待你正确的答案,以增长我们的技能!
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2017/4/29 7:45:20
#31楼
电机烧和变频器没直接关系哈,电机轴承坏电机电流不一定大,但电机轴承坏电机很容易烧,加强点检。保护不是万能的
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/29 11:41:25
#32楼
以下是引用华新大个子2017/4/29 7:25:37的发言:
我不把猜想的事说得好象亲眼看到的一样,还一个个附和"前人"总结的,轴承坏的也见多了,什么轴承坏了还很活,不会过流但是会过热,摩擦会瞬间变红,没见过,我不下结论。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/4/29 13:12:51
#33楼
以下是引用step12017/4/28 14:10:14的发言:
以下是引用电工班长2017/4/28 13:48:25的发言:
以下是引用华新大个子2017/4/27 19:47:07的发言:
轴承垮了之后电机扫膛,转子与定子铁芯摩擦温度瞬间上升导致线圈损坏。温度监测轴承不一定起作用,经常听一听轴承的声音比看温度可靠。我们公司有几台电机轴承垮了温度都显示正常。都是听声音不对停机拆开看轴承垮了。
这个说的有道理,轴承散架扫膛的话温度瞬间升高(其实是定子硅钢片都红了)保护根本来不及动作定子绕组绝缘立刻就废了,本人遇到很多这样的情况,这种情况下什么保护都白搭。
至于热继电器保护就没有意义了,延迟动作,逐渐淘汰中。
扫膛瞬间就变红了,这是你想象还是你看到的? 还是你有监测设备?
是通过后期检查猜想到的。扫膛过程中转子与定子铁芯高速摩擦,拆机检查很清楚地发现过热的痕迹。不过,估计这样的答复不会让你满意吧???楼主如此存疑方式似乎不像为了学习或者解决问题,倒像质问一般。俺只能呵呵了。
[此贴子已经被作者于2017/4/29 13:20:44编辑过]
三人行  必有我师
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/29 14:14:15
#34楼
现在运行电流有多大?电机轴承能加油吧这么大功率的电机。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/29 15:51:48
#35楼
以下是引用电工班长2017/4/29 13:12:51的发言:
扫膛见过,没见过过热痕迹,你要认为那样就那样吧,用不着说别的,我的观点就这样,你可以不屑说服我,没什么了不得样的,好象我不开窍样的,可笑
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/29 15:53:46
#36楼
以下是引用liuhuoaaa2017/4/29 14:14:15的发言:
额定电流300A左右,只要电机外壳不发热,不用测电流肯定很正常
上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/29 16:51:59
#37楼
如果电机不过载(电流在额定以内),那就很有可能是轴电流对电机的损坏。有关轴电流的危害,过去说的很邪乎,但后来越来越没什么感觉了。也许现在的变频电机都对轴电流有所防范。比如想前面的帖子有绝缘轴承什么的。不过楼主应该密切关注,即便是电机运行电流正常,那电机的轴承温度也要随时监控,一旦发现轴承表面温度过高,要停机检查,特别是看看转子轴承是否有麻点,有琢痕。以判断是否是轴电流所致。
关于轴电流的防护,这方面的信息网上很丰富,自己去搜一搜。
我是你的朋友
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/29 19:31:45
#38楼
其实很简单的可以判断,电机因为过流或者是单相烧坏定子线圈的端部,而扫膛损坏的是定子槽内的线圈。既然你否认修理电机的师傅说电机烧是轴承坏了引起的,那你判断电机是怎么烧的呢?
  在我公司大小电机有四五百台吧,电机轴承垮而电机扫膛烧电机每年都会有3至4例吧。
[此贴子已经被作者于2017/4/29 19:47:01编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/29 20:08:18
#39楼
电机扫膛受摩擦的定子不过热怎么损坏得了定子线圈呢?表情又多事回了一次!
[此贴子已经被作者于2017/4/29 20:10:01编辑过]
93.6006
