回帖:57个,阅读:27997 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 10:55:33
请问各位大神,如果线路较长,比如30米左右,还可以用万用表测量线路的通断吗?用蜂鸣档还是电阻档更加靠谱一些?万用表通断档最长能测多长的线路?欧姆档呢?
[此贴子已经被作者于2017/4/27 11:04:52编辑过]
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2017/4/27 11:43:51
几百米都测过,电阻很小的。电阻蜂鸣档无所谓的
不走寻常路。
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 12:24:46
回复 #1楼 877476825
几百米?!那不应该用摇表的吗?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/27 12:32:40
普通万用表与兆欧表(摇表)的作用不一样。
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 12:37:32
回复 #3楼 mjinbao
那什么时候用万用表,什么时候用摇表呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/27 12:53:25
了解其基本功能,应用则可视情况而灵活,需要的时候、或者就便的时候使用。
兆欧表通常用于测量绝缘电阻,万用表则是电压电阻等;测量导线的通断,可以使用万用表的电阻档或蜂鸣档。
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 13:00:43
回复 #5楼 mjinbao
但是如果线路较长好像就不能用万用表测通断了吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/27 13:19:11
是什么理由呢,是够不着、还是其他影响呢?或者,也可以用其他方法、或根据现象判断。
有条件,则可试一试。
20666
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:695
历史总积分:20666
发表于:2017/4/27 13:20:09
回复 #6楼 651970478
这个要看导线的截面积和材质,线路的线阻是否超出量程。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2017/4/27 14:32:20
30米的线应该比较短吧,
300米测应该没问题。
