回帖:57个,阅读:27931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2017/4/29 19:42:32
#40楼
现在的这些同志的技术都是在那学的表情基础知识咋都是这个水平?学校的老师咋教的
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/29 20:20:28
#41楼
回复 #39楼 346953791
哦,谢谢!谢谢更正。
我是你的朋友
19901
老兔子
文章数:2560
年度积分:659
历史总积分:19901
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/4/29 20:49:39
#42楼
楼主为什么纠结于蜂鸣器声响呢,难道看阻值就不能判断出通断吗?
对远距离导线分组判断,过去我们都是以阻值来区分判断,无限大的肯定不是一组,有阻值的,只要不是离谱的,都可以认为是同一组,而且只要测出了第一组的阻值,其他各组就以此为参考,这样做一样达到要求。
再说了,如果是自己铺设导线,在铺设过程中及时做好标记。如果是别人施工的,则强制要求施工方每一组都要事先做好标识,这样到最后仅做校对即可,这样比你事后逐条导线寻找编组方便的多。
[此贴子已经被作者于2017/4/29 20:59:39编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/4/30 8:30:45
#43楼
以下是引用31楼6519704782017/4/28 10:42:37的发言:
感谢回复
楼主:
不是必要,不需要每一帖都回复的(或多次简单回复);表示感谢或共性的话题,可以一总回复(在某层楼)。
虽然,如此做可能是楼主的客气,但论坛不提倡简单回复。
还有,看这话说的:
以下是引用40楼lliu19782017/4/29 19:42:32的发言:
其实,能够提出问题,就说明进行了思考;有的也许是阅读了不同的资料,问题考虑得宽泛了些。
“电工技术”版块,不反对提出基础的、简单的问题(技术上),但提倡技术用语的规范性 和 技术性思维。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/30 8:43:03
#44楼
用电阻档测量就可以了!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/30 8:44:19
#45楼
距离也不是问题!仔细测量就可以了
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2017/4/30 9:30:14
#46楼
以下是引用华新大个子2017/4/27 19:54:32的发言:
才几十米这么纠结,我们公司有一条皮带长2400米(其中还不包括到电气室的距离),拉绳开关线通断都用万用表检测过。两个人配合,用对讲机联系,一人操作万用表,一人在另一头短接,无论是用×200档还是蜂鸣档,短接的瞬间电阻变小证明是通的,电阻不变证明是不通就OK。你不会纠结线路的电阻值吧!
[此贴子已经被作者于2017/4/27 19:59:16编辑过]
二次用的是直流吗?
交流的话,感应电也讨厌的
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2017/4/30 9:30:34
#47楼
以下是引用3469537912017/4/29 17:54:30的发言:
以下是引用kdrjl2017/4/29 16:13:14的发言:
铜线每1000m有固定的电阻值,而万用表通断档也有一个电阻值的固定阈值(好像是50欧姆以下,我忘记了),在其以下就可检测。你只要知道了这两个参数,就心中有数了。一般的铜线几百米用万用表的通断档测试都有反应的。都没问题
蜂鸣档是超过200欧就不会再响了,得用大点的档位。。
好像是20欧
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2017/4/30 11:48:33
#48楼
回复 #43楼 qlin
呵呵了我就!这话说的不对吗? 是不是每一句回复都得合乎你的意愿?你这是站在道德 技术 职位的制高点藐视一切啊!在你的地头是不是就得听你一个人唱啊?官瘾咋那大呢!表情
学习永不停止!
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/30 12:38:33
#49楼
以下是引用老兔子2017/4/29 20:49:39的发言:
以前有个论坛有个ID叫“老灰免子”,是不是你呢?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
202.8013
