回帖:57个,阅读:27931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 14:36:40
#10楼
回复 #7楼 mjinbao
就是有二十多根电缆,从不同的设备上集中到一个地方,可是电缆标号都没有了,我要确定两边是同一根电缆,所以将一边的两根线短接,另一边用万用表测通断,但是距离太远,有几十米,我不清楚这么远的距离用万用表测通断可靠与否
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 14:38:56
#11楼
回复 #8楼 fsjnzhouyan
电缆是3×2.5方的,最远的有五六十米,这样的用万用表测通断可靠吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/27 14:51:12
#12楼
远距离用步话机联络,一个人短路,另外一个人测电阻值
我是你的朋友
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/27 15:10:32
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
这个方法我明白,我就是不清楚当线路太长时用万用表的蜂鸣档测通断是不是可靠,我感觉如果线路太长的话会有线损,而万用表只有9V的电
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2017/4/27 15:13:14
#14楼
这个完全没有问题 我这几百米线都可以一头短一头量的 两个人操作要方便点
656
408749515
文章数:106
历史总积分:656
发表于:2017/4/27 15:41:25
#15楼
可以用指示灯测量
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/27 15:55:50
#16楼
30m完全没问题!
线径不是很小300m都没事!
30239
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:852
历史总积分:30239
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/27 15:57:48
#17楼
一百米经常测啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/4/27 16:54:37
#18楼
可以试试看;
若是由电流产生的压降,则小电流产生的压降不大。
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/4/27 19:54:32
#19楼
才几十米这么纠结,我们公司有一条皮带长2400米(其中还不包括到电气室的距离),拉绳开关线通断都用万用表检测过。两个人配合,用对讲机联系,一人操作万用表,一人在另一头短接,无论是用×200档还是蜂鸣档,短接的瞬间电阻变小证明是通的,电阻不变证明是不通就OK。你不会纠结线路的电阻值吧!
[此贴子已经被作者于2017/4/27 19:59:16编辑过]
