回帖:57个,阅读:27931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/4/27 20:39:39
#20楼
 几十米测量通断没有问题呀,这个我们电工一直这样做的
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/27 21:05:11
#21楼
蜂鸣器的那个档就可以,我们经常这么干。2个人要联络好。没有必要是用摇表。但是你要测量接地的话,就必须用摇表。
24030
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2017/4/28 10:07:07
#22楼
要是线不通,电阻肯定特别大。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/4/28 10:16:52
#23楼
以下是引用6519704782017/4/27 14:38:56的发言:
电缆是3×2.5方的,最远的有五六十米,这样的用万用表测通断可靠吗
楼主,万用表完全可以胜任你的要求
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:40:00
#24楼
回复 #23楼 yeyecun
谢谢
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:40:13
#25楼
回复 #22楼 xuzhaokun
这个我明白
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:40:34
#26楼
回复 #14楼 xielitong
好的,谢谢
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:40:52
#27楼
回复 #20楼 anheng
好的,谢谢
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:41:04
#28楼
回复 #21楼 woshigoutou
明白了,谢谢
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:41:59
#29楼
回复 #15楼 408749515
这个方法不太现实,因为另一头是哪根线我不确定,接电测量容易断路或者接地
