回帖:57个,阅读:27931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:42:15
#30楼
回复 #16楼 wenquan753
好的,谢谢
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:42:37
#31楼
回复 #17楼 凤凰息梧桐
感谢回复
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/4/28 10:43:17
#32楼
回复 #19楼 华新大个子
呃。。。我还真是纠结阻值呢。。。表情
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/4/28 11:06:23
#33楼
30米完全没问题,万用表的蜂鸣档是 档电阻小于100欧姆的时候,会鸣叫。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/4/28 19:28:52
#34楼
你要是怕线路有问题,可以通电接个照明,如果跳闸,线路肯定有问题了
goldage
文章数:16341
年度积分:1113
历史总积分:29595
发表于:2017/4/28 21:29:53
#35楼
现在随便一条线路都有30米了,万用表就可以
777
15806291054
文章数:19
历史总积分:777
发表于:2017/4/28 21:47:29
#36楼
变压器都可测
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2017/4/28 22:25:44
#37楼
现场还有一种情况就是你多条线路在一起时产生感应电压的话会对一些万用表测量造成误判。这点要注意。。特别是强电线路中。。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/29 16:13:14
#38楼
回复 #13楼 651970478
铜线每1000m有固定的电阻值,而万用表通断档也有一个电阻值的固定阈值(好像是50欧姆以下,我忘记了),在其以下就可检测。你只要知道了这两个参数,就心中有数了。一般的铜线几百米用万用表的通断档测试都有反应的。都没问题
我是你的朋友
12928
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2017/4/29 17:54:30
#39楼
以下是引用kdrjl2017/4/29 16:13:14的发言:
蜂鸣档是超过200欧就不会再响了,得用大点的档位。。
