职场人生
回帖:184个,阅读:31364次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/9/25 21:30:00
#110楼
有时我还一直在想,究竟什么是智慧,其实答案就在楼主的贴子里。
思想决定高度
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/9/26 11:08:47
#111楼
向潘前辈学习
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/9/26 22:45:45
#112楼
人情世故
开心了就笑,不开心就过会再笑
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/9/27 10:07:04
#113楼
看来楼主最近较忙,期待继续。
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2015/9/27 16:08:39
#114楼
本人深有体会,有时即使你忙的不可开交,绞尽脑汁的完成了一项工作,却没有任何回报。几年前,车间内的一台切条机有问题,机器采用气缸移动并定位时,由于机器的导轨有偏差,使每次移动的距离存在不定误差,切出的布条宽窄不一,需要进行维修改造。如果更换导轨,则成本太高,不现实。于是我参照国产设备的伺服传动方式,采用步进电机替换原有的气缸,改装了部分机械零件,用 20点的PLC进行控制,能手动、自动运行,全部投资仅需2000RMB。为此,本人可算是冥思苦想,从开始构思方案,设计零件结构,到最后完成调试,共用了3个星期。可完工后,部门领导也就轻描淡写的说了一声辛苦了。为什么?就是因为该类型机器有两台,改造后并非直接用于生产,而仅仅是备用,况且公司领导并不知情,仅是车间本身的要求而已。
而与此截然不同的是,同样是改装了另一台进口设备,竟得到了公司总经理的表扬。究其原因是该进口设备自安装之日起,就没消停过,从来就没正常使用过。 由于设备属于另一部门,他们没那能力修,更谈不上改,我们也懒得管。他们为此先后将其送上海返修多次,都未能解决,最后将又从德国花数万RMB购回一台同型变频,仍然无效。因近来生产需要,于是就上报公司,请求我给予帮助改造。经我检查,设备不复杂,原有变频也没有任何问题,仅仅是减速电机速比偏小,变频器转矩不够,使机器时常堵转,换一台大速比的减速电机,并同时换一台国产变频就能解决(原变频器无说明书,无法调整设置)。仅需充分了解两种变频器各自的参数,在PLC与变频之间作了一些必要的设定而已。就这样如此简单的改装,竟然惊动了公司总经理,总经理接见,询问情况,批准改装,前后改装仅用了两天就完工。事后竟得到了公司总经理的表扬(在公司的例会上),也算是出了点风头,连我自己也感到有点好笑。
(未完待续)
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2015/9/27 20:59:46
#115楼
去年仓库从集团内另一企业调进一台验布机,尽管同属一个集团,但还是要付款。总经理考虑公司内已有一台同型设备,可以满足使用,曾建议不需要,而仓库的G头却坚持购置,理由是该设备成色比公司的新,可作为主用,而公司的设备作为备用。但设备回厂后,却发现设备反而比公司的还要旧,且根本不能用。仓库的G头怕总经理怪罪,不敢如实汇报,瞒着总经理,私下请求我给予帮助。我考虑再三,未答应G头的请求。其理由如下:首先,这G头有点不地道,以往我曾辛辛苦苦的用自制的能耗制动板替代进口部件(进口需2个月),可到头来没得到G头半句感谢之词,反而得到了:你这零件性能与进口一样吗?对产品质量有影响吗?当时真把我气得无话可说,不就是一个用于电机制动的部件吗?有那么复杂吗?原本想跟他解释一下,但考虑到G头是一个外行,跟外行解释你能说的清吗?只得吞下这口气。其二,该设备虽然与公司内的型号相同,但出厂年代不同,传动控制方式已改变,现有的图纸不能用,原有的零件已不再供应,必须进行改装,有一定的难度,虽然我有绝对的把握,但毕竟存在风险,万一稍有一点差错,任何人都首先怀疑是我搞坏了,根据G头的品德及以往色做法,完全有充分的理由,将所有责任全部推到我身上,好事未做成,我到成了替罪羊。
鉴于以上原因,为保护自己不被伤害,同时也为了给他一点教训,我以改装设备必须经公司批准为由,将设备的现状如实上报,并申请对其进行改造。在得到总经理批准后,我参照现有图纸与设备一一核对,重新绘制图纸,最后终于发现故障原因,是因设备的原设计欠缺,原设备采用继电器控制调速信号(0-8V),当调速信号的电压相当低时(低于2V),继电器的触点并不能可靠的传递信号,尤其是设备长期停用后,触点难免有氧化现象,此时发生故障的概率相对较高,正好映证了,原设备正常而回厂后却不能用。查出原因后,我用带模拟量的PLC控制微电压,将微电压直接进入调速电路板,彻底根治了原设备缺陷。
几个月后,公司内原有的一台验布机也出现了故障,设备的电磁调速电机轴承损坏,看似问题简单,仅仅换一个轴承而已,但该进口电磁调速电机含有制动功能,国内还从未见过,机械部分相当复杂,电机传动轴中还有轴,根据G头以往的做法(不地道),我预先告知G头,可以换轴承,但有一定的风险,有可能拆卸后就无法组装。G头考虑到噪音太高,已到了无法忍受的地步,只得同意更换。果然不出所料,电机的端盖被维修人员拆坏,将其焊接后在安装时,电路板又被烧毁。此时Y头、G头还要坚持维修。对此我提出了警告,现在不知故障根源在哪,如果再继续维修,有可能使故障进一步扩大,说不定还能损坏另一电路板(两台调速电机有连动控制),届时损失将更大。目前可采用变频器及减速电机替换,钱也不多,仅需2500RMB,因属于设备改装,必须上报公司批准。幸好我有言在先,G头、Y头什么话也没说,只得同意我用变频替换。
原设备有两台相互联控的电磁调速系统,而现在仅仅更换其中之一,那么变频与电磁调速的信号是否能够准确匹配,可能有一点麻烦。好在变频的功能强大,其模拟量输出信号可按需调节,而且准备充分,改装工作相当顺利,一次成功,且运行噪音几乎下降为零。
(未完待续)
[此贴子已经被作者于2015/9/30 9:00:00编辑过]
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2015/9/28 18:48:55
#116楼
公司所有的重大工程都是由德国H工程师负责的,H工程师原本是一个建筑设计师,在建筑业务方面绝对是一个好手,因建筑与机电有联系,久而久之H对机电方面也有所了解,也就理所当然的负责全球所有工厂的机、电、建筑工程事务。虽然并非机电专业出生,但一些常规知识还是知道的,比如说,在2003年(电力)扩建时,他将新、旧两个变电所分别选在不同地点,两地相距20M,按行业常规,不便联动操作。可H却振振有词的解释,新变电所靠近车间,电压降小,电能损失小。估计一般人都想不起来,你能说他有错吗?确实没错,但20M的压降能有多大?不过,最终还是被设计规划院否定了,强令新旧变电所必须紧靠一起,理由是又增加了一个危险源。
我最初与H工程师交往是在03年扩建期间,当时我发现工程中选用的是活塞型制冷机组,该型机组可制冷也可制热,适用于长江中下游一带,最大的缺点是制冷效率不及螺杆式机组,也就意味着电耗要比螺杆机组高。考虑到公司制冷周期较长,必须首先考虑机组的节能效果,为此我向Y头建议选用螺杆型机器,至于螺杆机组不能制热,可将公司内现有的可制热的机组(水管)全部相连,以便作为冬季使用。由此可减少制冷设备投资50万,减少电力设施投资10万,同时每年还可降低基本电费近10万,节约电费约10万。对此,我自认为这是一个比较好的方案,但Y头不懂英语,也不懂技术,Y仅在口头上答应,根本未向上报告。为此我直接报告总经理,总经理也不愿得罪从德国来的钦差大臣,让我与H工程师面谈。由于H对制冷方面也不太了解,只知道原用机型是活塞型,估计他也不想创新,非常遗憾,最终方案被H否定。
第二次与H工程师交往还是在03年的扩建工程中,H工程师将升降机(属于特种设备)布置在仓库的最南边,此处的高度达不到电梯安装要求,没有维修空间,我向他建议将其移装到仓库中间,此处高度可以满足要求。但H相当傲慢,一般人根本不在眼下,更何况我一个普通员工,没有什么具体的理由,就是不同意。不过最终在上报特种设备管理部门时,未获批准。无奈,H只好将升降机移装到指定位置。事后他感慨的说,以往当工程(机、电、空调)安装遇到矛盾时,从来都是别人迁就我,今天在中国,我是第一次服从别人。
在后来的电缆事件中,使他重新认识了我,工程是他全权负责,出了任何问题他都无法回避的,是我避免了损失,也就意味着间接的是我救了他。所以,在H接任印度扩建工程管理时,遇到了麻烦,印度工程投资突破了集团给定指标,必须将其压缩,可他对机、电、空调却不太懂,无从下手。因此,他第一个想到了我,希望我能给予帮助。我接到图纸资料后,一张一张的查看CAD图纸,查阅印度全年的气温变化状态,最终我找到了突破口,仍然是空调,空调投资直接影响到所有项目,约占总投资的1/2,而项目中的空调可分为现用与将来扩建两部分,各占一半。将来如何发展,现在还不能确定,因此,可以暂停将来的空调建设,电力设施也因此大幅度的降低,算了一下,可以压缩总投资的近1/2,至于将来再次扩建,原有的地皮仍然存在,并不影响。方案交给H工程师后,H相当满意。也正是以上原因,在H工程师退休时,专门回访了我,还与我拍了张照片,以做留念。
(未完待续)
[此贴子已经被作者于2015/9/30 16:34:47编辑过]
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2015/9/28 23:50:49
#117楼
留到今天结尾,有点刻意吧。。。
说实在的,退休真好。
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2015/9/29 9:29:09
#118楼
看完之后,真舍不得楼主完结此帖。非常感谢楼主为我们讲述他的工作生涯,在楼主朴实又流畅的文字中,我们知道了楼主扎实的专业技能,还有Y、F、Z领导,总经理等,给我们留下了深刻的印象,让我们从中学到了许多做人做事的道理。衷心地祝愿楼主的退休生活愉快!~表情表情表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/9/29 9:51:07
#119楼
好帖子呀,恭喜楼主顺利退休!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
93.6006
