变频器论坛
回帖:47个,阅读:7267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/5 18:57:08
厂里有2台正弦变频器,此变频器有面板控制,端子控制和RS485控制,并且通往DCS控制室,现在发现DCS无法控制这2台变频器,只能监控其状态,请问有哪些原因导致这一现象?
学海无涯
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/5 19:06:50
可能运行模式被改变,也可能远程控制断线或插口接触不良。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/5 19:15:23
监控走RS485,控制走端子?要看实际使用什么控制方式。能上个变频器控制接线图吗?或者现场变频器端子接线照片?
有问题可加
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/5 19:31:29
回复 #2楼 zzn6737
明天拍下,今天就光看说明书了,现场能启动,面板切换到远程控制,DCS那边却没有反应
学海无涯
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/5 19:38:50
正弦变频器,具体型号?两台都不能远程控制吗?原来可不可以?
[此贴子已经被作者于2015/8/5 19:39:39编辑过]
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/5 19:51:06
DCS 控制权限有没有问题?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/5 20:25:01
如未调整参数出现此故障,RS485通信电缆断路,接线端松动。
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/5 20:44:48
回复 #5楼 wenquan753
这个没有问题
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/5 20:51:05
回复 #4楼 zzn6737
原来就不可以远程控制,全是由现场启动然后我们手动调频率,之前验收时施工单位说泵装起来了,不好空载运行,我们主任也就信了
学海无涯
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/5 21:03:00
参数有改动过吗?是新调试的还是出现问题要处理的?
自学成才!
