变频器论坛
回帖:47个,阅读:7267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/6 23:00:44
#20楼
多看说明书啊,,不懂给变频器客服打电话,,
 远程开不了多半参数没设对,,跟DCS毛边不沾
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 8:31:24
#21楼
这样一说,会不会是整个系统有问题,如果线路没问题的话,那就是参数根本未设定。
694
358558372
文章数:14
历史总积分:694
发表于:2015/8/10 2:01:37
#22楼
1、检查DCS的AO,包括AO卡件、通道故障,是否接触不良;2、DCS是否有联锁程序,程序运行是否正常,是否满足联锁条件;3、变频器问题,包括变频器AI、接触问题、设置问题。
694
358558372
文章数:14
历史总积分:694
发表于:2015/8/10 8:18:29
#23楼
回复 #22楼 358558372
漏了一点,查信号线。
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/8/10 10:35:08
#24楼
按常规,已经调试好的、运行中的设备,应该没有人回去动他的参数的。
626
szyjzn
文章数:3
历史总积分:626
发表于:2015/8/10 11:01:06
#25楼
参数没有设置正确?
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 电路板等工控维修。
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/10 18:11:51
#26楼
回复 #23楼 358558372
说的对,还有可能是信号线问题,不过可能性不大,因为2台变频器都是这种情况,我在想是不是有可能模拟量输出电流正负接极反了
学海无涯
1755
sh19781210
文章数:98
历史总积分:1755
发表于:2015/8/11 11:47:06
#27楼
调试就没搞远程,你接上通讯线也远程不了。没写代码换到远程有什么意义
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2015/8/11 12:53:42
#28楼
现场启动手动调频,和通讯控制得有转换端子吧。不然怎么实现?
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2015/8/12 8:09:24
#29楼
这个肯定是dcs里面没有组态嘛
93.6006
