变频器论坛
回帖:47个,阅读:7267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
694
358558372
文章数:14
历史总积分:694
发表于:2015/8/13 18:45:49
#40楼
回复 #39楼 358558372
如果是以前能控制现在突然不能控制,排除信号线有人动过将正负接反后,建议优先检查DCS的AO卡件,很有可能是卡件损坏导致的(尤其是两台设备若同时接入同一卡件上,可能性更大)。检查方法是在DCS上给频率信号,用万用表毫安档检测,看有无4—20mA电流信号,是否跟随给定而改变。
如果输出远低于4mA,基本可以确定是卡件损坏。
如果总是4mA不变,或者定死在某个电流值不变,检查一下控制程序,看看是不是有什么未知的联锁在起作用,把AO输出给限制了。如果没有这样的联锁,也基本上可以确定卡件故障。
694
358558372
文章数:14
历史总积分:694
发表于:2015/8/13 18:49:06
#41楼
回复 #40楼 358558372
漏说了,输出大于20mA也是卡件坏。
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/13 21:03:48
#42楼
回复 #41楼 358558372
谢谢,嘛详细的
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/13 21:05:29
#43楼
回复 #38楼 华星电仪
听副主任任说是自动控制,那么应该就是PID闭环
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/13 21:09:25
#44楼
回复 #38楼 华星电仪
师傅,您贵姓?
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/16 11:05:27
#45楼
前天跟正主任说了这事,昨天正主任就开始安排人查了。跟主任讨论了下,现在知道DCS的组态已经完成了,程序也做好了,下午开始查了信号线。DCS给了个20ma信号,发现DCS中控室输出端有信号,而DCS通往I/O端子柜,没有信号。仔细一查发现DCS到I/O端子柜根本就不是一根线,顿时凌乱了。经过半个小时查找,终于找到了,重新接,信号也有了。就是没开机试,因为已经下班了,准备星期一看还行。
学海无涯
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/18 9:52:04
#46楼
485通讯要写协议,要用屏蔽电缆连接; 模拟量用端子控制,在变频器上要设置控制方式,和给定方式
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/18 19:06:22
#47楼
回复 #46楼 华星电仪
嗯嗯,谢谢。已经解决了
学海无涯
