变频器论坛
回帖:47个,阅读:7267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/5 21:03:10
#10楼
以下是引用973924685在2015/8/5 20:51:05的发言:
原来就不可以远程控制,全是由现场启动然后我们手动调频率,之前验收时施工单位说泵装起来了,不好空载运行,我们主任也就信了
正弦变频器,具体型号?说一下。
有问题可加
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/5 21:30:06
#11楼
回复 #9楼 yejingmao
原有参数未改动,施工单位只是现场启动下看看正反转,远程控制未试,现在施工单位已走
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/5 21:40:17
#12楼
回复 #10楼 zzn6737
只是记得大概是SINE303系列开环矢量控制变频器,具体型号忘了
学海无涯
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/6 8:53:27
#13楼
既然原来就不能远程控制,那就说明就没有写这段代码啊,
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2015/8/6 10:56:14
#14楼
确认参数设置是否正确,参考说明书详解。第二个就是检查线路接触是否良好的问题。
如果过没有的话就是程序问题了。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/6 11:11:42
#15楼
施工单位在远程上没有试过,可能是DCS的编程上有问题,一开始就没有搞好
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/6 17:41:40
#16楼
弄了半天主任来句“RS485没有接,DCS那边可能是程序没做,不清楚。变频器比较复杂,我一般都叫厂家来搞。这个变频是端子控制2线式接法”变频器都没叫我拆
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/6 17:44:43
#17楼
回复 #10楼 zzn6737
EM303B-022G/030P-3
学海无涯
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/6 18:22:45
#18楼
回复 #17楼 973924685
不是要上照片吗?是什么设备?用哪家的DCS?设备用多长时间了呢?还在保修期内吧?
有问题可加
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/6 19:54:33
#19楼
回复 #18楼 zzn6737
哎,厂里很乱,主任的意思叫我暂时不要搞了,就手动控制吧。现在把责任推到DCS和施工单位了,我现在也很纠结,要不要继续下去
学海无涯
