回帖:63个,阅读:4796次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/4 12:54:20
    给客户介绍空压机变频器改造节电,客户很感兴趣,然后就报价,直接给弄,然后就2个人去了,一个18.5kw的变频器一个柜子,一个空开,一个压力变送器。我用的是我代理的易能变频器的en600系列的矢量变频器,实验好多次,设置参数,pid参数,空压机卸载 ,加载参数 ,加载时间参数等等。最后通过实验,得出最好数据。成功改造好了,但是现在效果我不敢说到底能省多少钱的电,但是客户公司空压机有单独的电表,等一个月后,看看电表数就心中有数了。而且客户老板很大度的人,不会省了800度告诉你省了400度。客户很认同变频器的节电效果。等些日子我在分享一下节电的效果吧。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2015/5/4 14:36:17
要是能和控制器走485通讯就好了,连压力变送器都可以省了,而且在控制器里面可以看到功率和电流。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/4 14:40:42
节电改造都是带旁路,一路工频一路节电,各运行一个小时记录一下电表就可以对比了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/4 14:50:19
楼主的问题,是热点话题呦。现在节能减排,大家都在动脑子呢。有实例自然很关注呦。
我是你的朋友
24632
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1112
历史总积分:24632
发表于:2015/5/4 15:38:59
希望效果好啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/4 15:49:49
感觉空压机节能,最关键的就是,空压机的加载数据对吧,只有当有一定裕量的卸载时间之后,才有节能的空间对吧。
所以说,空压机的节能改造,是按需定制的,不是所有的工厂都合适改造的,一刀切不现实对吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/4 15:53:40
一个小时的试运行对比电度数,感觉时间不够呀。
最好是一个月对比,因为客户用气量有忙时和闲时的时间段的,用机械电能表对比才好,而且最好拥有两台一模一样的空压机进行运行比对,一台改造了,另一台没有改造。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/5/4 16:44:12
用气量的大的话怎么变频都没有用
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/4 17:18:08
即使用气量巨大,而且像某些工厂一样,12小时两班倒,昼夜不停的生产的话,仍然可以钻牛角尖让空压机进行节能改造的。
原理就是,当你白班和夜班交替的时候,你难道人走了,交班了,生产线的机器不得停机?用气量不得急剧下降?还有生产车间的工人吃饭时间段呢?
再有在珠三角有一个现象,错峰用电,一个礼拜会分摊一天到两天的错峰时间到工厂的头上,当到达工厂指定的错峰日,工厂就不能继续满负荷生产,否则供电局实时监控负载电量并有权拉闸限电而不需要通知,你敢跟供电所对抗吗?表情
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/4 17:28:52
这个话题不错的。节能现在是工厂主流。
127.0679
