回帖:63个,阅读:4796次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2015/5/7 6:20:06
#40楼
想知道具体省多少
 一花一世界,一佛一如来
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/5/21 23:36:48
#41楼
 这个问题比较值得关注,我想主要问题是那个油的问题,转速下来了,感觉这种螺杆机会有问题,最好还是跟厂家沟通改造,还有节能的问题,比较难说,那个卸荷跟加荷时间不知是否能说明问题,还有,假如楼主成功,我这里有两台132跟190kw的螺杆机,可以过来谈谈,广西的
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/23 13:56:05
#42楼
达到20hz油不会有问题的。只要加载百分之七十内都有很大节省空间的。
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/6/4 16:55:36
#43楼
汇报一下节电效果吧,用了一个月,客户说周六周日休假了。然后下午4点下班。综合算 半个月用了1500度,一个月的话就是3000度,省了1000度吧。其实周六周日上班省的更多,你想想你都不干活怎么省对吧。效果还是很好的,客户很承认效果。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/4 17:27:37
#44楼
省电是省电,感觉对空压机不好,我们原来改了变频,现在改回工频了。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/4 17:28:44
#45楼
因为转速变慢后,空压机有些密封件因为机身转速、压力等原因改变,出现毛病还是很多的。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/6/4 17:31:32
#46楼
详细介绍一下改进方案呗让我们学习学习。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/6/4 18:03:17
#47楼
现在出的空压机直接带变频器了,可选配件,如果不好的话,厂家还会加变频器么,再说了最低25hz一点事都不影响,只会对空压机有好处的,降低磨损,降低噪音,降低温度。最近我同行改了5台,我今天还帮他安装了一台的,他的价格是我的2倍,带工频变频器转换的一体机。
[此贴子已经被作者于2015/6/4 18:03:54编辑过]
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2015/6/4 20:03:24
#48楼
以下是引用华星电仪在2015/5/4 14:40:42的发言:
节电改造都是带旁路,一路工频一路节电,各运行一个小时记录一下电表就可以对比了
我觉得你试验一个小时很可能看不出来,这个东西就跟变频空调一样,必须要365*24h长期运行对比才能看得出效果来的。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2015/6/4 20:04:57
#49楼
以下是引用LL6350在2015/5/4 16:44:12的发言:
用气量的大的话怎么变频都没有用
对,确实是这样的,如果长期处于供气量不足的话,用了变频器为了满足供气量的需求,或许还要多用一些电。。
141.5786
