回帖:71个,阅读:2266 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
窜电流
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/2 23:19:51
现场的设备老化,好大的电流窜到plc柜,导致烧模块保险,烧交换机,好烦,如何解决????
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2014/12/2 23:34:23
更换线路。
此帖发自论坛手机版
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/12/2 23:41:14
应该是设备老化,接地,导致对电源电压的震荡和冲击。
从而导致控制柜的电源极端不稳定,烧毁大量的控制部件,PLC模块,网络交换机等等。
应当叫老板投资购买稳压设备。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/3 7:35:06
不是很清楚所述。
是说绝缘不好,还是其他;如何判断的大电流串入。
可能需找到或分析出具体原因,才好找到应对方法。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/3 7:39:33
这个系统,可能是零地混接的系统,当主电路强电漏电,导致弱电系统遭殃。还是接地点问题和EMC问题没处理好。
我是你的朋友
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 7:53:31
以下是引用10533707902014/12/2 23:34:23的发言:
更换线路。
更换线路不是这么简单的问题,甲方不愿更换说是我们的控制柜出的问题,我们更不愿他们这样做,更换的话,这个工程相当于重新做。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 7:56:51
以下是引用cfg1682014/12/2 23:41:14的发言:
应当叫老板投资购买稳压设备。
有六根信号线过来,就地/远程,运行,故障,公共端,控制输出,一般窜过来的电流走哪根线。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 7:57:45
以下是引用kdrjl2014/12/3 7:39:33的发言:
是低压柜,还是现场控制箱?
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 7:59:53
以下是引用mjinbao2014/12/3 7:35:06的发言:
不是很清楚所述。
就是不好找原因,它这个问题间歇性的出现。
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2014/12/3 8:09:05
过来的信号用继电器过渡一下,再有情况发生就清楚了。
此帖发自论坛手机版
