回帖:71个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
窜电流
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/12/3 16:22:27
#20楼
慢慢理  该换的换啊
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/12/3 16:26:36
#21楼
以下是引用kdrjl在2014/12/3 10:51:53的发言:
第一,PLC的柜子不要引入N线;
第二,PLC的参考点位(信号地),不要连接机柜外壳。如果PLV的参考点位与外壳是通的(内部链接的),要把PLC与机壳绝缘。
第三,系统机壳做好等电位处理,大面积良好接地。
这样,PLC就安全了。在强调:有PLC或者其他计算机系统的强弱电混合系统,一定要独立接地,不要用N/PE混用的地线,而且独立地对低电阻小于4欧姆(国标规定)。
朋友介绍的比较详细,你这情况一定要注意强电和弱电的区分,有可能原来设备的线有部分是用原来的,可能这部分线路有问题,仔细查一下吧。
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/3 16:29:20
#22楼
回复 #19楼 982930500
那只能仔细慢慢检查了。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:35:22
#23楼
以下是引用mjinbao在2014/12/3 7:35:06的发言:
不是很清楚所述。
是说绝缘不好,还是其他;如何判断的大电流串入。
可能需找到或分析出具体原因,才好找到应对方法。
比如一台设备,前几个月采过来的信号都是好的。这几天下雨,天气潮湿,我把设备打到远程,设备是停止的,但程序里看的到运行信号;又比如设备就地运行,监控程序远程信号过来了。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:36:12
#24楼
以下是引用weixiu123在2014/12/3 16:22:27的发言:
慢慢理  该换的换啊
跟厂方沟通了,他们就觉得我们系统又问题,伤神啊!
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:39:17
#25楼
以下是引用cfg168在2014/12/2 23:41:14的发言:
应该是设备老化,接地,导致对电源电压的震荡和冲击。
从而导致控制柜的电源极端不稳定,烧毁大量的控制部件,PLC模块,网络交换机等等。
应当叫老板投资购买稳压设备。
什么设备老化,导致哪里的电源震荡冲击?
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/12/3 16:42:44
#26楼
加隔离端子
此帖发自论坛手机版
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/12/3 16:43:31
#27楼
只有从根本上解决才能保证电器设备安全。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:46:36
#28楼
以下是引用kdrjl在2014/12/3 7:39:33的发言:
这个系统,可能是零地混接的系统,当主电路强电漏电,导致弱电系统遭殃。还是接地点问题和EMC问题没处理好。
是低压柜一次回路问题还是现场控制箱接地问题,为什么主电路漏电会影响到我的弱电系统。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:47:42
#29楼
以下是引用fywsch在2014/12/3 16:29:20的发言:
那只能仔细慢慢检查了。
感觉查无可查。
