回帖:71个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
窜电流
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:51:09
#30楼
以下是引用wml0060在2014/12/3 16:43:31的发言:
只有从根本上解决才能保证电器设备安全。
怎么说?如何解决。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:55:46
#31楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/3 9:54:40的发言:
以下是引用982930500在2014/12/3 7:56:51的发言:
以下是引用cfg168在2014/12/2 23:41:14的发言:
应该是设备老化,接地,导致对电源电压的震荡和冲击。
从而导致控制柜的电源极端不稳定,烧毁大量的控制部件,PLC模块,网络交换机等等。
应当叫老板投资购买稳压设备。
有六根信号线过来,就地/远程,运行,故障,公共端,控制输出,一般窜过来的电流走哪根线。
这几根是去那边继电器采的?   这已经是隔离的了吧   接线有问题?  还是你这根线有问题?
接线没有问题,系统之前运行是比较稳定的。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:59:34
#32楼
以下是引用logo1979在2014/12/3 10:10:46的发言:
高低压混了
如何解决,查不到啊!
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 17:03:01
#33楼
以下是引用zssaqk在2014/12/3 10:29:57的发言:
   检查一下你的弱点回路与强电回路布线是否挨得很近而又没采取有效隔离;检查一下你的控制电缆是否破皮导致绝缘损坏;检查一下你的强电设备接线是否不正确导致寄生回路。
控制电缆破了皮怎么查?
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/3 17:10:39
#34楼
回复 #33楼 982930500
先用摇表测一下电缆绝缘电阻,如果不合格,就要用眼观察相关电缆外部是否损伤。
670
901
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/12/3 17:17:58
#35楼
以下是引用kdrjl在2014/12/3 10:51:53的发言:
第一,PLC的柜子不要引入N线;
第二,PLC的参考点位(信号地),不要连接机柜外壳。如果PLV的参考点位与外壳是通的(内部链接的),要把PLC与机壳绝缘。
第三,系统机壳做好等电位处理,大面积良好接地。
这样,PLC就安全了。在强调:有PLC或者其他计算机系统的强弱电混合系统,一定要独立接地,不要用N/PE混用的地线,而且独立地对低电阻小于4欧姆(国标规定)。
比较全面
周虽旧邦,其命唯新。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 17:25:04
#36楼
第一,PLC的柜子不要引入N线;
有三点不明白
第一:不引入N线,我的PLC柜如何供电;
第二:何为PLC的信号地,CPU等模块本来就安装在PLC柜里的;
第三:PLC柜子是放在钢槽上的,钢槽已经做了接地处理;
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 17:26:57
#37楼
以下是引用307761787在2014/12/3 16:26:36的发言:
第一,PLC的柜子不要引入N线;
朋友介绍的比较详细,你这情况一定要注意强电和弱电的区分,有可能原来设备的线有部分是用原来的,可能这部分线路有问题,仔细查一下吧。
怎样才能判断是不是线的问题呢,信号线全是用的原来的嘛?
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 17:31:21
#38楼
以下是引用zssaqk在2014/12/3 17:10:39的发言:
摇表,感觉没用过的样子,大部分电缆都是穿管走的地下,这招肯定行不通。
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/3 18:13:27
#39楼
回复 #38楼 982930500
摇表是判断电缆绝缘好坏的最基本仪器。
