回帖:71个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
窜电流
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/3 21:36:23
#50楼
这个需要仔细检查了!
一般就算有也不应该很大哦!、
是不是零地混了?
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 23:37:26
#51楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/3 20:30:42的发言:
昂,我以为你放在设备上的钢槽呢,大部分?还是有不是继电器采集的呗,是不是那部分问题?用的什么plc啊?模块上的com 跟接地端子有没有连接片?拆除怎么样。
施耐德premium系列的,com端怎么会跟地相连,COM接的是+24V的电。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 23:41:41
#52楼
以下是引用kdrjl在2014/12/3 20:33:06的发言:
唉...
第一,PLC供电电源可以通过隔离变压器供电;这样,控制柜内就可以没有N线了。用380/220隔离变给PLC的开关电源供电解决不共地呦;
第二,EMC不知道?难怪烧了PLC不知道是什么事。可以百度一下,就知道了。中文的意思是:电磁兼容。那什么是电磁兼容呢?电磁兼容说白了,就是你的系统抗干扰的能力和指标。电磁兼容要求你的系统,既不要干扰别人,也不要被别人干扰。你现在的问题是,被别人干扰了。把你的PLC烧了。这说明,你的系统EMC防护的不好。
如果搞不清系统的EMC准则,这种强弱电在一起的混合系统,今后还会出事情。少不了。原因很简单,系统的接地、隔离、等电位一系列的行规,都做不到位怎么行呢?
[此贴子已经被作者于2014/12/3 20:34:24编辑过]
学习了,谢谢!
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/4 0:24:50
#53楼
以下是引用982930500在2014/12/2 23:19:51的发言:
现场的设备老化,好大的电流窜到plc柜,导致烧模块保险,烧交换机,好烦,如何解决????
是不是设备现场有人使用电焊机了,二次线接在PLC柜的外壳上了,焊接时会烧电路和线路。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/4 6:59:30
#54楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/12/4 0:24:50的发言:
好像现场是有人在电控箱搭电用了电焊机,为什么用了电焊机就会引起这样的事故呢?
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/4 7:02:01
#55楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/3 19:36:00的发言:
大电流是不是他们焊接作业了?并且搭铁不良,焊接作业最容易烧模块。你这柜子不应该安装在钢槽上,你的柜子接地很好,他设备不好不全跑你这了吗。不引入N线,你可以加380/220变压器。
为什么焊接会引起烧模块,求细解?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/4 7:02:53
#56楼
如果现场有电焊机使用,那电焊机的地,一定不要搭在系统的地线上,否则100%出事。
我是你的朋友
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/4 7:05:37
#57楼
以下是引用kdrjl在2014/12/4 7:02:53的发言:
不清楚原理,求详解?
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/4 7:13:05
#58楼
回复 #51楼 982930500
昂   我的意思是比如s7 300的接线端子有L+  com  地        com和地是有连接片短接的
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/4 7:22:06
#59楼
回复 #55楼 982930500
比如电焊机搭铁线放在柜子钢槽上,焊把子却在远端设备上作业,那么电流是不是经过钢槽及控制柜,这个情况看起来问题不大,但烧模块是最厉害的。俺这设备焊接作业靠近PLC控制柜时,我都把模块同底板拆掉。
