回帖:71个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
窜电流
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 8:26:35
#10楼
以下是引用1053370790在2014/12/3 8:09:05的发言:
过来的信号用继电器过渡一下,再有情况发生就清楚了。
因为是改造的项目,好多信号都是通过继电器采过来的。
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/3 8:33:51
#11楼
现场设置大电流串入信号使用安全栅、隔离端子
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/3 9:25:41
#12楼
以下是引用jiaonpeng在2014/12/3 8:33:51的发言:
不了解大电流串入的概念,能否请说一说。
此帖发自论坛手机版
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/3 9:54:40
#13楼
以下是引用982930500在2014/12/3 7:56:51的发言:
以下是引用cfg168在2014/12/2 23:41:14的发言:
应该是设备老化,接地,导致对电源电压的震荡和冲击。
从而导致控制柜的电源极端不稳定,烧毁大量的控制部件,PLC模块,网络交换机等等。
应当叫老板投资购买稳压设备。
有六根信号线过来,就地/远程,运行,故障,公共端,控制输出,一般窜过来的电流走哪根线。
这几根是去那边继电器采的?   这已经是隔离的了吧   接线有问题?  还是你这根线有问题?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/12/3 10:10:46
#14楼
高低压混了
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/3 10:29:57
#15楼
   检查一下你的弱点回路与强电回路布线是否挨得很近而又没采取有效隔离;检查一下你的控制电缆是否破皮导致绝缘损坏;检查一下你的强电设备接线是否不正确导致寄生回路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/3 10:51:53
#16楼
回复 #7楼 982930500
第一,PLC的柜子不要引入N线;
第二,PLC的参考点位(信号地),不要连接机柜外壳。如果PLV的参考点位与外壳是通的(内部链接的),要把PLC与机壳绝缘。
第三,系统机壳做好等电位处理,大面积良好接地。
这样,PLC就安全了。在强调:有PLC或者其他计算机系统的强弱电混合系统,一定要独立接地,不要用N/PE混用的地线,而且独立地对低电阻小于4欧姆(国标规定)。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/3 14:58:29
#17楼
重新做个新的吧。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:17:05
#18楼
以下是引用982930500在2014/12/3 7:57:45的发言:
以下是引用kdrjl在2014/12/3 7:39:33的发言:
这个系统,可能是零地混接的系统,当主电路强电漏电,导致弱电系统遭殃。还是接地点问题和EMC问题没处理好。
是低压柜,还是现场控制箱?
现场控制箱。
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/12/3 16:20:28
#19楼
以下是引用fywsch在2014/12/3 14:58:29的发言:
重新做个新的吧。
这样是不可能的事。
