机电一体化
机电一体化
【话题】前辈们给个方案可以吗(20141105)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 16:13:06
上图是用SW软件画的草图,一台电机带动一根轴转动,轴上带着废纸卷成一团,当纸张由于前面供纸装置速度提高时会变得很松,那么就应该提高电机的速度,以保证纸张正常的收集。请求前辈们给个方案,或提点提点,助小弟完成此方案。
[此贴子已经被jint于2014/11/7 8:56:08编辑过]
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/11/3 16:41:05
张力调节速度可以吗?
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 16:43:36
回复 #1楼 wenquan753
张力检测器吗?没用过这玩意,请问您有这方面的资料没,给我参考参考
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
作者的所有帖子(4877)
发表于:2014/11/3 17:11:11
张力控制比较好。
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
今天与明天
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/11/3 17:40:12
回复 #3楼 1053370790
不用PLC,张力的信号能直接给四服控制器控制电机速度吗
台达-48V电源解决方案
作者的所有帖子(4877)
发表于:2014/11/3 18:16:52
伺服本身就带有张力控制。好好看看驱动器手册。
非凡十年|FLIR消防用红外热像仪,用实力在市场站稳脚跟!
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/3 19:34:53
在
2014/11/3 18:16:52
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/3 19:58:34
你把这个系统的控制互换一下就解决了。让收卷机控制转速,放卷机控制张力就ok了。
我是你的朋友
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
JYZJP
作者的所有帖子(152)
发表于:2014/11/3 20:44:03
想省钱就用个力矩电机加三相可控硅调压模块就可以了,不差钱用张力传感器加伺服,还有介于两种方案之间的就买个好电位器加弹簧加滚轮加变频器做个简易张力控制
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/3 20:54:31
什么都不要就可以达到张力效果。在纸张上面放一个重力压杆,这样不管什么时候都是紧的。动不动就张力控制伺服系统什么的,累不累呀?我十块钱可以搞定的东西,你可能就要大千了,效果不一定比我的这个方式好。
做控制的,做一千一万遍,最后还是回到起点。
老话:能吃饱的就是好饭。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
涂装 Painting
[11]
