回帖:83个,阅读:6483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1064
hfg629
文章数:13
历史总积分:1064
发表于:2014/8/26 15:41:05
#70楼
应该是线圈电压搞错了
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/1 10:12:11
#71楼
技术就是一层窗户纸,没戳透你啥也不知道,以但戳透就这么简单
5102
gc666
文章数:1406
年度积分:146
历史总积分:5102
发表于:2014/9/1 13:15:30
#72楼
呵呵 楼主看来不懂电器元件的选择,接触器型号虽然一样,但特别要注意控制电压(线圈)电压有好几种规格,一般常用规格有380V  220V 127V  110V  36V   24V。更换新的接触器不仅型号与原来一样,接触器线圈电压也要特别小心,电压必须选择一样的额定电压才能正常工作。所以你安装新的接触器冒烟就说明线圈电压不对,原来是380V的,你更换上新的接触器电压是36V ,那肯定会烧的。
[此贴子已经被作者于2014/9/1 13:18:07编辑过]
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2014/9/2 11:35:13
#73楼
更换接触器之前你都不看啊,出现这种情况很不应该,我是领导要罚你的
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2014/9/2 11:41:45
#74楼
做电料计划不是光写型号就行的,有的比如接触器要表明线圈电压的,还有照明灯泡,有的就不是220v的
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2014/9/14 17:05:30
#75楼
嗯!对于初学者来说,这是经验!也是教训!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2014/9/14 20:51:10
#76楼
我现在知道电工工资不如瓦工工资的原因了
15961095933
文章数:12
历史总积分:707
发表于:2014/9/19 17:08:02
#77楼
晕!干什么都一样,没准真正的专家还没你吃香。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/28 17:36:41
#78楼
无证吧。有证?买的吧。
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2014/10/28 22:57:23
#79楼
我那次遇到一件郁闷事,电工配柜子,一按启动,控制路就烧保险,找故障一个小时,过来我,发现,接触器两个A1(上下各一个)220V零火都接A1上了......
109.2007
