回帖:83个,阅读:6483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/8/13 19:30:12
#20楼
这!真是无语了!好歹要学习一下吧!
学习永不停止!
1265
wzzworld
文章数:27
历史总积分:1265
发表于:2014/8/13 19:41:46
#21楼
线圈电压不对,你现在用的是AC32-36V 50HZ,原来应该是AC380V50HZ,所以通电会烧掉。以后对更换线圈时一定搞清楚是交流还是直流。同时电压等级要分清楚,
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/8/13 19:46:55
#22楼
线圈电压
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/13 19:51:28
#23楼
呵呵!
这个差得有点大
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/8/13 20:00:04
#24楼
2.2KW电动机用1810
你用0910
小点
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/8/13 20:32:01
#25楼
表情表情
20190
老兔子
文章数:2579
年度积分:948
历史总积分:20190
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/8/13 20:38:01
#26楼
以下是引用zzn6737在2014/8/13 17:27:03的发言:
之前那个接触器还在吗?拍同样照片上传。
你都说了不明白上面的32~36V是啥意思,那两个型号还会是一样???
呵呵!
不能怪楼主的,型号一样不代表吸引线圈额定电压会一样。所以你只报型号不同时报吸引线圈工作电压,人家就会随便给你一个就是了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/13 20:43:11
#27楼
以下是引用wlbmxl在2014/8/13 20:00:04的发言:
2.2KW电动机用1810
你用0910
小点
表情
[此贴子已经被作者于2014/8/15 13:13:05编辑过]
有问题可加
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/8/13 20:46:36
#28楼
楼主你厉害,380用36的接触器表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/13 20:49:38
#29楼
以下是引用a345135316在2014/8/13 17:40:55的发言:
我叫送货的送380V的,后面叫我同事去接的,还有就是我之前没见过32~36V的接触器表情
没验收好!
[此贴子已经被作者于2014/8/15 13:14:12编辑过]
有问题可加
93.6006
