运动控制
回帖:47个,阅读:2262 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/18 23:22:16
#30楼
以下是引用kdrjl2013/9/18 19:24:42的发言:
……作为一个串联的闭环系统,外环工作时,内环不能工作?内环工作时,外环也不能工作?不理解,没道理呀?串联双闭环系统的工作原理就是同时起作用的。否则传递函数就会断了。不连续了。……
1、在“位置环+速度环+电流环”中:
1)机械特性是硬特性,工件运动是速度闭环控制,恒速!
2)工件运动时,负载重时,电机电流大,负载轻时,电机电流小;
3)如果负载很重,电机电流就会很大,可能烧电机!
4)大电流时,速度闭环饱和失控失去控制作用说它不工作,运动工件失速,这时候需要要用电流闭环来控制这个大电流,或者说电流环是起过载保护、失速保护的!
5)在速度环正常工作时,电流环没有调节电流的作用,或者说它不工作!
[此贴子已经被作者于2013/9/19 8:46:11编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/18 23:35:55
#31楼
2、在“位置环+电流环+速度环”中:
1)机械特性是软特性,运动是电流闭环控制,恒转矩!
2)运动时,负载重时,电机速度低,负载轻时,电机速度高;
3)如果空载,或负载很轻,电机速度就会很大,出现超速、飞车事故!
4)超速时,电流闭环饱和失控失去电流控制作用说它不工作,这时候需要要用速度闭环来控制这个超速度,或者说速度闭环是起超速飞车保护作用的!
5)在电流环正常工作时,速度环没有调节速度的作用,或者说它不工作!
[此贴子已经被作者于2013/9/19 0:35:40编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/18 23:45:28
#32楼
3、在调速双闭环控制中,只能是一个环起作用,不能是两个环同时起调节作用!
4、专家的观点是,速度环调电机的速度,电流环调电机的电流,速度环调速度需要的电流、转矩是电流环提供调节的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/18 23:49:25
#33楼
5、速度环调速度时,就调的是电流、转矩,最终实现速度恒定,不需要电流环帮忙!而且电流环帮得只能是倒忙!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/18 23:56:52
#34楼
6、版主说:“作为一个串联的闭环系统,外环工作时,内环不能工作?内环工作时,外环也不能工作?不理解,没道理呀?”
7、此主题,就是说的外环的调节作用是什么,内环的调节作用是什么,说的就是内、外环不可能同时起调节作用的原理是什么!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/19 0:02:33
#35楼
8、之所以在这里开贴,就是想让大家知道双闭环的意义,克服很多错误的理解!特别是想纠正“专家”那样的错误理解!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/19 0:10:32
#36楼
9、版主说“否则传递函数就会断了。不连续了”;
10、当速度闭环调节速度时,电流环不调节电流,相当于开环,电流环的传递函数就是一个常数,而不是断了、不连续了!
[此贴子已经被作者于2013/9/19 11:33:51编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/19 0:25:21
#37楼
11、本帖9楼、10楼、12楼,说的就是,速度环调节速度时,电流环没有调节电流的作用,版主可以针对9楼的发言提出不同的看法!
12、本帖主楼说的就是,大电流时,速度环饱和失去速度调节作用时,电流环起大电流调节作用,版主可以提出不同的看法!
[此贴子已经被作者于2013/9/19 8:50:11编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/9/19 0:38:41
#38楼
谢谢版主发言!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/9/19 7:46:06
#39楼
以下是引用zhibinliu602013/9/18 23:03:00的发言:
1、在“位置环+速度环+电流环”中:錯 本題目是雙閉 哪來的位置環 你又再張冠李戴1)机械特性是硬特性,工件运动是速度闭环控制,恒速!錯 這是定位 怎麼又成恒速 觀念錯誤
3)如果负载很重,电机电流就会很大,可能烧电机!錯 負載很重會燒電機 那是你不懂選型 會燒電機的原因很多 可以開個主題來討論
4)大电流时,速度闭环饱和失控失去控制作用说它不工作,运动工件失速,这时候需要要用电流闭环来控制这个大电流,或者说电流环是起过载保护、失速保护的!錯錯錯 這句話你會害死人的 伺服電機都有個額定轉速 及最高轉速 這額定轉速是伺服能夠長期的運轉 而確保電機不會燒毀  而最高轉速則是弱磁控制 只能間歇使用 經常使用電機燒毀 電流環起到"過電流"保護 保護的對象完全不同5)在速度环正常工作时,电流环没有调节电流的作用,或者说它不工作!錯 電流環不工作 那電機還轉動嗎? 那碰到外力阻抗時 誤差就不做跟隨補償了嗎?
[此贴子已经被作者于2013/9/19 0:32:28编辑过]
老劉 你寫了6個標題 被我修改了5個錯 真不知道該怎麼說你
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
