回帖:319个,阅读:79869次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [32] [下一页]
和“电”的那些事
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/2 11:13:59
#100楼
查看后,发现是旁路接触器上了,后检查是软起里旁路继电器的点烧连了。把软起拆开,找到那继电器,用起子(改锥)的手柄敲击几下,再量,触点已断开,装机,试车正常。
请问杨师傅,这样用起子(改锥)的手柄敲击几下,再量,触点已断开,装机,试车正常。会不会太糊弄事了,它既然烧的粘连了,有可能触点已经烧毛了,会不会还会出现以前的情况,留下隐患呢?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/2 11:26:06
#101楼
以下是引用651741142在2012/8/2 10:52:07的发言:
软起的牌子我不想写在里面,只是不想惹麻烦。这软起的电路和你那图比较,差了保护环节。我准备了一大堆的互感器和热继。想把保护完善了。看了你那保护完善的图,就更有信心了,而且大方向没错。在这感谢了!
   仔细看了下你的那图,觉得我这可以不用KM3(你图上的)就可以把启动冲击电流躲过去,具体方法是把互感器放在KM的下端,启动时电流从软起经过,启动完成后旁路时,新加的互感器才投入,这样就躲过大电流冲击了,避免了误动作!
[此贴子已经被作者于2012/8/2 11:16:05编辑过]
呵呵,谢谢杨师傅的指导。你说的是K2的下端吧。您说的太好了,刚才我还在想能不能km3能不能去掉呢。就是没想出来,咱俩想一块去了。呵呵!
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/8/2 11:31:03
#102楼
问题说的好,但我手头上没继电器备件更换,故临时运行,这9号泵一般是不用的,因为三号炉没生产,这水泵电机只是月头或月尾试机而已。这小继电器已报备件了;再不可能因为这个继电器的问题而换一台软起,所以暂时就这么地,等备件回了就换掉受损的继电器
876
xunlie2008
文章数:1
历史总积分:876
发表于:2012/8/3 13:01:30
#103楼
拜读,佩服杨师傅认真负责的工作态度。表情表情
706
zimo_shang
文章数:49
历史总积分:706
发表于:2012/8/3 18:11:24
#104楼
不错!支持。
人生中,每一个悲催的结局都是新生的开始;
同样,每一个希望也是悲剧的开始…
[white]离心机:www.ytlxj.com[/white]   good luck!
[white]离心机:www.ytyq.com[/white]
700
455504195
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/4 1:00:53
#105楼
佩服杨师傅表情
714
wangjian8311
文章数:11
历史总积分:714
发表于:2012/8/7 18:43:08
#106楼
继续关注中,随便顶一下,好贴!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/8 10:45:01
#107楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
703
932205620
文章数:0
历史总积分:703
发表于:2012/8/8 10:53:48
#108楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
forestbirdie
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/8/8 21:58:46
#109楼
新手学习了
1171.9011
