西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540684 [上一页] [1] ... [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] ... [292] [下一页]
557
lsz819010
文章数:15
历史总积分:557
发表于:2017/9/23 0:02:54
#2760楼
廖老师,您好!附图中运算是用实数运算吧,运算完如何转为双字?还望不吝赐教,谢谢!!!
557
lsz819010
文章数:15
历史总积分:557
发表于:2017/9/23 0:04:29
#2761楼
557
lsz819010
文章数:15
历史总积分:557
发表于:2017/9/23 0:09:49
#2762楼
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/27 14:21:38
#2763楼
廖老师!说个八卦:听说西门子200以前不是西门子的而是收购的哪家PLC厂家的,请问具体是哪个厂家?西门子的前身是谁?难怪300,400区别那么大?
caoyunjia2
文章数:11
历史总积分:534
发表于:2017/9/27 16:54:53
#2764楼
廖老师您好!求教PLC控制的一个问题!现场具体遇到的一个问题!20个分开关控制一个总开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,50%分开关闭合我该如何进行判断哪!(具体背景是现场有20个温度测点,要求当其中10个温度测点<500摄氏度的时候,关闭总阀门)
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2017/9/28 22:05:06
#2765楼
以下是引用lsz8190102017/9/23 0:09:49的发言:
整数运算,乘以314159,除以100000.
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2017/9/28 22:06:12
#2766楼
以下是引用Gongkong_JR2017/9/27 14:21:38的发言:
200是在美国TI公司PLC基础上开发的。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2017/9/28 22:13:04
#2767楼
以下是引用caoyunjia22017/9/27 16:54:53的发言:
可用TI_S7库里的FC99 BITSUM.
557
lsz819010
文章数:15
历史总积分:557
发表于:2017/9/29 20:44:16
#2768楼
回复 #2765楼 liaosun
怎么我当时没想到,呵呵,谢谢老师!!!
534
caoyunjia2
文章数:11
历史总积分:534
发表于:2017/10/7 19:59:59
#2769楼
廖老师您好,正在看您编写的《S7-1200plc编程及应用》。关于S7-1200之间的ISO-on-TCP和TCP协议通信这里有一个问题想咨询一下。目前有几个问题
1 PLC_1中采集到的温度需要在PLC_2中进行计算处理,并且显示到触摸屏上!我该选择TCP通信还是S7通信哪?
2 您书中写到本书的通信程序一般只是用来验证通信是否成功,没什么工程意义。书中都是将DB1中的数据发送到PLC_2中。我有一个数据假设是在PLC_1的MW34,MW36,MW38中,如何将数据发送到PLC_2中?程序中是P#DB1.DBX0.0 int 100。MW34,MW36,MW38这三个数据该怎么处理?DATE引脚下的输入该怎么编写啊?
十分感谢廖老师的回复!
[此贴子已经被作者于2017/10/10 15:36:52编辑过]
93.6006
