西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540684 [上一页] [1] ... [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] ... [292] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/14 15:29:21
#2750楼
廖老师您好,S7-200与S7-300/400的软件有驱别的吧,功能没有S7-300的强大吧,因为我们用的是S7-200PLC
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2017/9/14 19:00:41
#2751楼
以下是引用chency_20082017/9/14 15:29:21的发言:
区别很大,不能通用。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/18 11:03:27
#2752楼
回复 #2751楼 liaosun
谢谢老师
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/18 11:03:56
#2753楼
谢谢老师
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/18 13:47:08
#2754楼
廖老师,电脑安装软件是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9的,能不能与S7-300通讯?
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2017/9/18 20:17:55
#2755楼
廖老师您好,1、同一个中断事件连接到不同的中断服务程序里,会覆盖前面的中断事件吗?比如《PLC编程及应用》第4版P179
2、扫描2次“定时中断0,使用SMB34”时,会覆盖前面那次所设置的时间,重新启动定时器吗?
[此贴子已经被作者于2017/9/19 11:38:06编辑过]
501
jinxinwork
文章数:1
历史总积分:501
发表于:2017/9/20 15:08:49
#2756楼
感谢楼主分享,期待有更多具体实际的内容
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2017/9/20 19:34:54
#2757楼
以下是引用chency_20082017/9/18 13:47:08的发言:
只能用于200.
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2017/9/20 19:44:41
#2758楼
以下是引用xsinter2017/9/18 20:17:55的发言:
P179的例程在同一时刻只连接了一个中断程序。中断事件不存在被覆盖的问题。
定时中断一旦启动,就会周期性地产生中断。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/21 7:55:45
#2759楼
回复 #2757楼 liaosun
谢谢老师
