西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540683 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [292] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/16 14:15:09
#90楼
拜读了廖老师的资料,真好,有一种回到学校课堂的感觉!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/3/16 18:07:37
#91楼
嗯  谢谢您啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
700
cxd1018
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/3/16 20:31:38
#92楼
谢谢
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/3/17 13:07:46
#93楼
以下是引用liaosun在2012/3/16 8:59:38的发言:
991808412网友:您的问题是通信设置的问题,在SIMATIC管理器执行“选项”>“设置PG/PC接口”命令,选中PLCSIM(MPI)试试。如果原来选的是PLCSIM(PROFIBUS)和PLCSIM(TCP/IP)或别的通信硬件和通信协议,因为所选PLC没有DP接口和以太网接口,不能通信和下载。
非常感谢您的回帖,按您的步骤做了,问题已经解决了。在此向您表示感谢!
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2012/3/17 17:42:15
#94楼
要是有电子档下载就好了,呵呵。
1604
porsche00
文章数:88
历史总积分:1604
发表于:2012/3/17 20:19:53
#95楼
期待更多跟新 谢谢
把优秀当做是一种习惯,把这种习惯当作是自己的生活方式...........................................
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/3/19 7:21:28
#96楼
论坛中有电子版的
论坛PLC首页中就有那本书的电子版
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2012/3/19 9:43:09
#97楼
以下是引用liaosun在2012/3/16 11:08:05的发言:
只有两种相反的状态的物理量被称为开关量或数字量,例如电平的高、低,接触器线圈的通电和断电等。用1位二进制数的0和1来表示数字量的两种状态。梯形图中的位编程元件的线圈“通电”时该编程元件为1状态。反之为0状态。
梯形图中触点的串连、并联对应“与”运算、“或”运算,用常闭触点控制线圈对应于“非运算”。“与”、“或”、“非”逻辑运算是PLC最基本的概念,有的指令与它们有关。需要通过检验基本逻辑运算的实验来理解它们的意义。
需要记住:两个变量均为1状态时“与”运算的结果才为1状态。两个变量均为0状态时“或”运算的结果才为0状态。“非”运算的输入、输出变量的0、1状态总是相反。
普及知识了!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
721
tongyaowei2
文章数:25
历史总积分:721
发表于:2012/3/20 10:18:09
#98楼
老师要快点更新啊表情
 再请教老师一个问题,工程上用pc监控plc的运行状态,如果他们之间是用工业以太网通信,那通信协议是不是可以用双向s7通信呢,还可以用其他什么协议呢。
刚拜读了老师的跟我动手学s7300/400,受益匪浅,但感觉在在通信协议编程这煞是迷糊,希望老师讲解一下哈,拜谢表情
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/20 13:29:43
#99楼
tongyaowei2网友:
PC与PLC的通信,要看PC用的是组态软件还是VB、VC自编的软件,不同的组态软件可使用的通信协议不同。
通信晚一点讲。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
93.6006
