西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540683 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [292] [下一页]
700
cxd1018
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/3/15 21:18:13
#80楼
廖老师你好,请教一个问题,在NCU模块上PF一直亮红灯以前不影响工作,最近总是出现DP从站失灵,把还有几个站瞬间丢失又恢复连接,是不是NCU坏了?现在没有NCU板,请指点一下。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/3/15 21:23:48
#81楼
老师我能问下我想买个 1200   用这个PLC 能和你讲的一起学习吗?因为300买不起啊  谢谢您啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2012/3/16 8:37:54
#82楼
以下是引用liaosun在2012/3/15 18:44:12的发言:
tongyaowei2网友:我不用QQ,有问题可以在我的博客交流,或者在这个帖子中交流。
991808412网友,看不到您的图。
谢谢廖老师回复!991808412网友又编辑了一下帖子,可以看到图了。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 8:59:38
#83楼
991808412网友:您的问题是通信设置的问题,在SIMATIC管理器执行“选项”>“设置PG/PC接口”命令,选中PLCSIM(MPI)试试。如果原来选的是PLCSIM(PROFIBUS)和PLCSIM(TCP/IP)或别的通信硬件和通信协议,因为所选PLC没有DP接口和以太网接口,不能通信和下载。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 9:01:45
#84楼
zhangsuoli网友:STEP7 V5.5可以在Win7非家用版安装,STEP7 V11也可以,但是软件太大,对计算机硬件要求较高。
[此贴子已经被作者于2012/3/16 9:16:52编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 9:07:39
#85楼
以下是引用cxd1018在2012/3/15 21:18:13的发言:
您的问题可能是从站通信的问题,请检查通信线路和通信接头。
[此贴子已经被作者于2012/3/16 9:08:22编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 9:09:11
#86楼
[quote]以下是引用liaosun在2012/3/16 9:07:39的发言:
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 9:15:45
#87楼
以下是引用zhangsuoli在2012/3/15 21:23:48的发言:
我有本《S7-1200 PLC编程及应用》第2版。1200是西门子的新一代小型PLC,它的指令系统不同于S7-200/300/400。
用《跟我动手学S7-300/400 PLC》中的编程软件和仿真软件,不需要PLC硬件就可以做实验。如果你的企业没有用S7-300/400,可以先学1200或S7-200。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 11:08:05
#88楼
基本逻辑运算
只有两种相反的状态的物理量被称为开关量或数字量,例如电平的高、低,接触器线圈的通电和断电等。用1位二进制数的0和1来表示数字量的两种状态。梯形图中的位编程元件的线圈“通电”时该编程元件为1状态。反之为0状态。
梯形图中触点的串连、并联对应“与”运算、“或”运算,用常闭触点控制线圈对应于“非运算”。“与”、“或”、“非”逻辑运算是PLC最基本的概念,有的指令与它们有关。需要通过检验基本逻辑运算的实验来理解它们的意义。
需要记住:两个变量均为1状态时“与”运算的结果才为1状态。两个变量均为0状态时“或”运算的结果才为0状态。“非”运算的输入、输出变量的0、1状态总是相反。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/16 12:48:27
#89楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
