变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/26 17:54:09
#540楼
李工最近很忙吧,很长时间没更新了。期待中表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/5/28 14:43:51
#541楼
是点儿忙,另外上网不是很方便。
先说说今天上午发生的一个故障:
 上午9:00左右我接到电话,说二号高炉风机的防喘阀出了故障,我赶紧去现场。到了现场先看历史曲线,防喘阀是先关死后又打开到正常位置,当时无人工操作。我分析无非是两种可能:软件或者硬件。当然,即使是软件发出的指令,也是由于某些硬件引起的。
 和炼铁一厂的几个技术人员沟通后,决定试验一下防喘阀的好坏,就等着出铁(出铁后即使出了什么问题也不会灌渣)后开始试验。
 出铁后,给定防喘阀90%(原来是100%),防喘阀不动,这下基本可以肯定是防喘阀的气动阀门定位器出问题了,也就是说软件的问题基本可以排除了。看看表,11:10了,回去吃饭。
 防喘阀对于大型轴流风机来说是非常重要的一个保护装置。不过,即使不能调节,只要可以在关键的时候迅速的完全打开,也是可以凑合用的。我让运行段长找机会试试这个防喘阀是否可以全开,如果可以就凑合用,如果不行那就非常危险,是否使用最好让厂长看着办吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
695
981490007
文章数:11
历史总积分:695
发表于:2012/5/28 15:56:22
#542楼
请楼主赐答,你这用的啥品牌啊?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/29 6:49:17
#543楼
楼主,继续学习中!!!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/30 11:28:05
#544楼
终于看完了,这个帖子让我认识了很多东西,您讲的也很祥细认真,期待继续更新中
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/30 16:35:45
#545楼
以下是引用yanli7234在2011/7/11 15:31:07的发言:
第7页:培训计划
第10页:7月份工作总结及8月份工作目标
第14页:2011年8月份保产措施
第17页:培训内容——传感器、变送器定义及举例
第45页:培训内容——编码器原理与维护
今天整理电脑,看到几篇老日记,觉得有点儿意思,先转载一篇。
8月7日
三号高炉不到10天,三次灌渣,最后一次送风管道破裂,导致风机移位。今天接到命令,要求用我们的备用风机给三号高炉送风,开始说可能是下休风料,后来又说要创高产,反正乱七八糟的。
我们赶紧开始恢复备用风机,这个破烂儿是老大(老板的亲大哥)买的便宜货,当时厂家每次试验都以失败告终,油封不好曾经导致10多桶润滑油顺着放散阀飞出,因排气温度超过200℃(这个正常),内部着火、浓烟滚滚。控制系统厂家做的系统根本就不能用(实验室也许可以用)。后来好像是打了官司什么的,反正换了个风机厂家、换了新风机,但据王金忠(设备厂长,那时还活着,后来出事故死了)说这个风机也不怎么样。控制系统当时让我们自己做,我们当时也是图省事,就用了一大半原厂家的柜子,对上面说是为了给公司节约成本,当时试了也可以凑合着用,反正谁知道这个破烂儿玩意儿是否有机会用啊。
但一炉主风机有一次出了故障(好像是轴弯了什么的),备用风机被启用了,那次控制系统的表现还算过得去(就是那些二次表实在是质量太差了,放个屁数就变!),但风机的能力和标称值就差得太远了,满足不了一号炉的需要。当时王金忠、吴国彬和我绞尽脑汁的想办法,最后一致决定把二炉的风通过拨风阀拨过来一部分。谁知道这下可惹了麻烦了,引起了这个破烂儿风机的喘振,控制系统及时的发出保护命令,给高炉放风了,不过我们的人品好,刚出完铁、没灌渣。
破烂儿风机喘振的时候,修理主风机的陕鼓技术人员听到巨大的轰鸣声,马上大吼一声:快跑!,随即转身就跑,在现场的我们的风机、机修人员也跟着转身就跑,现在的机修段长张国章当时还被拌了一跤、连滚带爬的跑了。我在控制室里面也紧张的要命(要不是偶腿瘸,偶也跑了!),刚要按“安全运行”按钮,控制系统自动发出了安全运行命令,虚惊一场!
从那次以后,这个备用风机就被认为是没用的东西,基本的维护也给停了(省事、省钱),谁知道现在又要启用了!当时我们在一炉风机房偷偷的埋怨三炉的人拿那么高的工资,水平怎么那么菜啊,不到10天3次灌渣不说,这次还要搭上我们。
我把仪表段长李大成找来安排打点任务,所有的关键点都要打点。李波负责高压部分,基本无需操心(好同志啊)。等外面的管道搞定后,马上就启动了备用风机,那时点还没打完,三炉像是在催命,也管不了那么多了。等送风以后,发现涉及风机喘振保护的最重要的排气压力竟然是0,吓得我赶快找来值班的仪表班长,让他马上搞定这个压力变送器(否则三炉那些菜鸟真让风机喘振,自动保护再不起作用、又没有成手在场,就要命了)。
多年的教训告诉我,着急时很可能会出错的,这次就是这样,我电话里说的很清楚是备用风机,也是在备用风机的电脑上给他指的故障点,但这个班长竟然在听到我说的“要最快速度解决”的命令后,飞快的跑出去、随后就把正在给一炉送风的主风机的排气压力变送器给拆了,吴国彬马上就跳起来跑了出去,告诉他们搞错了,我也赶紧告诉他们谁也别动了(因为虽然错了,但主风机的程序中有断线保护,没有停机)。等过了一会儿,我把他们叫进来先口头批判一顿,然后告诉他们怎样小心的先恢复主风机、再修好备用风机。直到次日4:00,才彻底搞定(看了半小时,正常),我回家睡觉去了,但吴国彬还在坚持亲自操作备用风机。我说这个你就让手下干吧,他说他们都没操作过这台备机,只能他和副段长刘建民两个人轮流操作,否则要是三炉再灌渣,我们就要担责任了(这只小笨熊也是好同志)。我说那你就坚持吧,我睡觉去了。
[此贴子已经被作者于2012/1/9 14:14:12编辑过]
   你说的那个是吴国彬是坛子里的小笨熊吧?
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2012/5/31 17:34:17
#546楼
向各位前辈请教 下 :我们用的高炉探尺的调速装置型号是:1P6RA7018-6DS22-0 ,关于参数的设置问题,关于满足扶尺的设置,P601(02)=403或408,P403或P403=放尺转矩值的叠加。不知这样可否。谢谢!还是将P601(04)=403或408,不知怎么设置 ,求助下 谢谢  。
1066
lah031
文章数:11
历史总积分:1066
发表于:2012/6/3 18:20:14
#547楼
看着觉得好吓人的,不知道是不是国营企业,安全性太低
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/5 6:09:46
#548楼
持续关注当中!
700
1799057203
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/6/6 11:55:06
#549楼
等待下文
329.2359
