变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/5/12 8:19:56
#520楼
淘宝上买的雷达王到了,我现在正在使用这个破烂上网。国人就是喜欢称王称霸,一个USB无线上网卡,竟然叫了这么霸道的名字,不过效果还不如办公室原来那个SKY-CITY。速度奇慢。今后一段时间,我恐怕还要依靠这个破烂上网了。轧钢又出现了编码器问题,我一会儿要去看看。回来跟大家汇报。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/5/12 17:02:58
#521楼
这个雷达王还是很好的,只是IP要自己设置,如果设置成自动分配,就会被分配一个错误的地址,不在一个网段。
轧钢的问题还是老样子,6RA70报错F048,编码器故障,轧钢的人换了编码器、6RA70的编码器板,还是不行,我还是老办法,建议他们换电缆,他们开始哼哼哈哈,但最后实在是没有别的办法了,只好放了临时线,接好之后,一切正常。轧钢的杜厂看看吃饭的点儿已经过了就带我和轧钢的电气段长一起到外面吃了一顿。
吃饭的时候,我给那个电气段长讲了一件发生在炼铁一厂的事:一次检修,我看主卷扬的DP线很乱,就让他们给整理整齐,结果,仪表工就把DP线给整理的规规矩矩,横平竖直的,但送风以后,干扰就来了,只要那个500KW的变频器一开,DP就被严重干扰,最后我只好下令再把那条DP线给弄的乱七八糟,于是干扰就小多了。后来用了一根光纤,干扰彻底解决了。
讲完了以后,我顺便建议他暂时就用那条临时线。上次换了正式线以后到今天多次出现F048,这次干脆就别换正式线了。他也同意。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 17:10:34
#522楼
实践出真知!姜是老的辣!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/14 2:47:00
#523楼
期待中,楼主继续!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/5/14 9:52:54
#524楼
现在的工作非常的轻松,我觉得应该利用这段时间好好的给自己充充电,今天想学学怎么用U盘装系统,也不知道难度大不大。以前总是用光驱,感觉太麻烦了,要是学会了这个技术,就方便多了。学习的结果,我会在这里做个记录,知道的大侠们也请不吝赐教。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/5/14 11:19:17
#525楼
李工:U盘装系统其实和光驱装系统一样,先进到DOS后把原来选光驱栏改为u盘栏就OK了。哈哈哈哈,大侠这个可是我前几天买了一台没光驱的主机跟电脑城的小朋友学的,独门绝技哟!不知道你指的u盘装系统是不是我所说的!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/14 13:02:31
#526楼
以下是引用yanli7234在2011/8/24 22:54:52的发言:
又丢脸了。
????????今天中午我刚想吃饭,二炉炉长来了电话,说那个PID表显示的顶压给定和反馈大了将近一倍,而且乱蹦。我赶紧放下饭碗到二炉主控室。看到仪表段长、班长、还有3个小兵在那里忙活。我问了问具体情况,对他们说肯定是那个PID表坏了,估计是里面的ADC芯片。
????????硬件结构:一个手操器当作给定器,打到手动模式,用上下按键来给定高炉的顶压(其实是手操器的阀位给定),这个4~20mA先通过PID调节器SV ,里面设置了零点迁移,就是让收到的信号比真正给定的大5KPa。从这个PID调节器的SV-再传送给100多米外的TRT的PLC??AI模块(设计这个的人估计脑袋让驴踢了)。这个PID调节器坏了就要换,先从库房领来一个新的,接上电源设置好参数;与此同时,这边把PID的SV 、SV-电线短接,把PV 、PV-短接。但这个PID的电源也是一个中间节点,如果短接就要带着220V电短接,否则就有可能影响到其他设备。查了半天线后,又找来了电工,因为当时判断电工负责的一个阀门控制器的电源通过这个PID调节器了。电工说停电没关系,于是,拆线,换PID调节器。
????????顺利的拆下了SV、PV的两路电流线,顶压没有波动。再拆下了一根电源线,不得了了,顶压快速降低,一个仪表工手快,马上拿个大钳子把拆线的火线(或者零线)的两根线给拧到了一起,顶压好了。又拆另外一根220V线,顶压又来了一次波动,这次有经验了,大钳子早就准备好了,顶压波动了一下,OK了。PID调节器换完了。
????????也不知道新表的参数是怎么设的,那个给定总是显示250!也不知道是不是在笑话仪表工,管不了那么多了,我说看看说明书吧,他们说可能是那个给定器(手操器)的问题,我说不可能,因为TRT那边是好的。于是我找了PID的说明书到旁边的椅子上坐着看去了。
????????PID调节器就是聪明,这时发生了250事件。仪表班长按了一下那个给定器的A/M按键,给定器从手动切换到了自动(应该是选择了外部输入),顶压突然就降到了65KPa,工长一下子就跳起来了,仪表班长一看大事不好,马上就又按了一下,给定器还是没回到手动,不过给TRT发出的顶压给定是127KPa,比65好些。然后怎么按上下键,给定值就是不变。我一看也傻眼了,这座高炉正常的顶压应该是170KPa以上,127显然是不行的。
????????不过,我随手按了一下PID,结果,SV显示正常了。看来不相信人品是不行的!但给定值还是不能变。我只好提出我自己去TRT改程序,把TRT的给定从AI改成WINCC画面的IO域。我过去后很快搞定了,这时工长来了电话,问是否可以提高顶压,让我设置到138,我说没问题,让他顺便让那个仪表段长大胆的干吧,反正也和他那边的给定器没关系了。过了3分钟,仪表段长来电话,说给定器设置好了。我赶紧又把程序给切换到了用AI给定。
????????上面的故障处理过程就是典型的自摆乌龙。那个给定器根本就什么问题都没有,非得要按一下按钮。结果小毛病变成了大毛病。我当时就训了仪表班长一顿,他没吭声,我估计可能是仪表段长的主意,段长也没吭声,我也没脾气了。等下次打沟检修的时候,要彻底的理清线路,尽量让每个表的电源独立、信号独立,免得互相牵制。仪表段长、班长对这套东西应该比我熟悉,但连我都弄清楚了原理,他们竟然还敢怀疑,明天准备处理他们。
[此贴子已经被作者于2011/8/24??23:06:31编辑过]
貌似我也没看明白,到底是什么原因?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2012/5/14 17:15:42
#527楼
安装热电偶注意事项
每个人都可能没有注意到的问题 ,安装有煤气的热电偶,铜垫片,要淬火的,否则可能有煤气泄漏。
努力工作   踏实做人
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2012/5/14 17:24:29
#528楼
关于高炉风机防喘阀及送风进风阀的选型
关于高炉风机防喘阀及送风进风阀的选型  能否提供下具体的型号吗 及控制方式等 谢谢
努力工作   踏实做人
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/18 6:42:43
#529楼
向各位老师学习了!没见过钢厂的东东!
265.8327
