变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/5/18 10:40:30
#530楼
以下是引用meidalu00在2012/5/14 17:24:29的发言:
关于高炉风机防喘阀及送风进风阀的选型  能否提供下具体的型号吗 及控制方式等 谢谢
进风阀在大型轴流风机上应该是没有的,而用静叶代替。送风阀没有什么特殊要求,随便一个就行,最好是密封好的。
防喘阀是个关键,对于轴流风机来说,喘振的危害是非常大的,甚至可能造成机毁人亡(这个可不是我危言耸听、胡说八道,如果控制系统的保护功能不完善或者被屏蔽掉,喘振很可能会造成动叶损坏、动平衡破坏、外壳破碎、然后那些轴流风机上的小零件漫天飞舞,沾上死挨上忘...)。所以,防喘阀的要求是快开慢关,即打开的速度要快,3秒钟内从全关到全开,而关的速度则要求慢而准(如果关快了可能造成喘振)。
注1:大型轴流风机风机的喘振保护,在控制系统检测到可能喘振后,应同时执行两个动作,开防喘、关静叶,防喘阀全开、静叶关到22%左右。
注2:对于离心风机来说,喘振的危害要比轴流风机小得多,但也应尽量避免。
注3:喘振的原因,简单地说就是排气压力高、进口流量小,所以要防止喘振,就要减小排气压力,所以才有了注1的防喘保护。
[此贴子已经被作者于2012/5/18 17:16:34编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/5/18 14:16:09
#531楼
以下是引用yanli7234在2012/5/14 9:52:54的发言:
现在的工作非常的轻松,我觉得应该利用这段时间好好的给自己充充电,今天想学学怎么用U盘装系统,也不知道难度大不大。以前总是用光驱,感觉太麻烦了,要是学会了这个技术,就方便多了。学习的结果,我会在这里做个记录,知道的大侠们也请不吝赐教。
不用U盘也是可以的,只不过装的是纯净版,时间长,但是对咱们来说,还是纯净版的好用,ghost会有一些问题的,我前几天在山区调试,就是因为系统问题,造成的DCOM配置出现问题,又没有安装盘,用硬盘里的安装文件做的操作系统,我把找到的方法上传
附件:
[本地下载]
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2012/5/19 17:23:08
#532楼
好像还需要将U盘做成启动盘格式吧,仅改BIOS设置不行的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/21 6:23:05
#533楼
建立健全安全管理体制尤为重要!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/22 7:55:29
#534楼
翘首以盼下一期!
700
xsl750520
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 0:17:49
#535楼
光辉的一生,电工技术的从小到大的展示.
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/24 21:35:11
#536楼
李工您好,一口气读完了您的帖子,饭还没来的及吃呢,读完了才感觉到饿了,您写的太精彩了,向您致敬!期待你继续更新!我也是在炼铁厂上班,是在烧结干电工。恕我直言,您这领导干的也太累了,整天不分昼夜,接到电话就窜,呵呵!我们这里的炼铁厂基本是就没发生过你之前提到呢那些事,很少因为PLC出问题而停过机。用的也是西门子的200、300、400都有。其实个人认为有大部分故障都能再点检时发现,有好多故障都是 有一个发展恶化过程的。把故障消灭在萌芽当中,一定要赶到故障发生前消灭它!日常点检非常重要。
另外李工想请教您一个问题:接触不良问题是导致设备稳定性能最大危害之一,特别是电动机继电器控制回路,能导致电动机不能正常运转接触不良的点有时候会有几百个甚至上千个,小弟刚入行不久,遇到这种问题有时候不知道从哪下手,很头疼一般这种情况正常运转时,会突然停止,电脑上PLC也报不出任何故障,接着开机就能正常运转,不久又停,间隔时间时间也不规则有时候几个小时、几十分钟、一两天。用万用表电压档测量每条回路电压都够、电阻档每条回路还都通。大部分这种情况都是出现在皮带机上,现场环境不是很好因为是烧结铁矿粉比较多,除尘效果不是很好这也对现场设备维护造就了好多麻烦。现场的拉绳、跑偏一条皮带上有10拉个,接头比较多,都是直接拧到一块的包上胶布。时间一长就容易出问题。真要是断路或短路还都好说用表还能测出来,有些故障就是虚接造成接触不良、或者是按钮触点进去灰尘导致接触不良。有的地方环境确实挺恶劣。再有就是由于日常工作不注意电焊、气割直接焊穿线管子造成电缆烫伤破皮。当然还有老鼠在电缆沟咬伤电缆,这个也不能排除虽然装有电子猫但作用也不大。
这种故障也很明显就是一个点或几个点有虚接的地方,很明白,但是所有的点或电缆的任何一个地方都可能发生。怎么样才能快速准确的找到,这才是关键所在! !!!李工您遇到这种情况怎么处理的请您指教!
饿死了,去吃饭去。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1542
1297402749
文章数:122
历史总积分:1542
发表于:2012/5/25 16:10:50
#537楼
好日记。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/25 16:56:45
#538楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/25 20:23:12
#539楼
吉祥如意666的故障属于软故障,很挠头的一种,慢慢的观察才可以解决的。
687.4072
