回帖:54个,阅读:10684次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/8/1 15:36:29
编者按:此贴为2010年8月3日关注话题。
由于我们厂做的机器很庞大,所有在机器的各个必要的位置装了很多急停开关,10个以上。所有急停开关的常闭都串在一起,然后接一个220V继电器,继电器的常开触点接入PLC。我不明白,机器刚开始上电时,PLC扫描到的是常闭,还是常开信号?
[此贴子已经被jint于2010/8/5 16:57:16编辑过]
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/8/1 18:43:04
大多是常开哟
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/1 19:04:25
   通常,设备的控制电源,可以与PLC电源一起加(PLC电源接于该控制电源上)、或者PLC电源后加。PLC上电时,应当有少许自检时间;这样,PLC上电时,可以检测到外接触点的闭合信号。
   在PLC程序中,也可以设置初始化时间,让外接信号稳定。
   再者,即使检测到停止信号是断开的,也没有关系,这时设备不能起动。
   所以,PLC上电时,检测到的是闭合信号还是断开信号,不是很重要;当然,在编程时,注意到这点是正确的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/8/1 21:32:29
一般急停在程序中使用常开点,因为外部的急停开关应该接入常闭点~!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/1 22:51:28
以下是引用lj19820422在2010/8/1 21:32:29的发言:
恩/////////设计思路都是这样的,但是急停开关,在机器上无论任何手动的按钮,都必须是接安全电压的,楼主说接220V,真不知道设计者是什么想的
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2010/8/2 8:59:24
呵呵;PLC刚通电时,首先要自测一下,没有问题才会按程序来输出;
你可以找台PLC试一下,通电后POWER灯亮,RUN灯要延迟一下才会亮的;
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/8/2 18:20:55
5楼分析正合我意,我就是想问清楚PLC刚上电的状态过程。谢谢。
852
994134170
文章数:27
历史总积分:852
发表于:2010/8/2 20:01:45
5楼说的很对PLC上电时先要自检当PLC自检完成时继电器已动作,所以PLC扫描时是闭合状态
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/3 8:03:38
在实际应用中往往采用这种解法。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2010/8/3 8:38:07
急停开关如果采用常闭,使用久了,容易误动作.
190.0542
