回帖:54个,阅读:10685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1054
lymdyp
文章数:5
历史总积分:1054
发表于:2010/8/28 16:23:18
#50楼
个人理解,急停点做好用硬接点。仅供参考
1054
lymdyp
文章数:5
历史总积分:1054
发表于:2010/8/28 16:25:29
#51楼
不好意思 !刚才输入错了
个人理解,急停点最好用硬接点。仅供参考
820
lt8855
文章数:19
历史总积分:820
发表于:2010/8/29 11:13:23
#52楼
同意楼上观点。急停点本着安全第一的原则,急停开关换成2组常闭接点,一组串联接PLC ,另一组串联控制继电器。
1061
hbs000111
文章数:11
历史总积分:1061
发表于:2010/8/29 14:12:19
#53楼
如果对安全要求比较高的话,最好采用安全继电器
PLC上电后在RUN灯亮之前进行自检,这期间不受外部I/O点的状态影响,除非你的急停开关是控制PLC的电源
急停开关通常是 接常闭点,这样即使急停开关损坏,只会使设备停止不会产生其他的误动作
大型设备一般会做个复位按钮,设备每次上电以后要按这个按钮初始化才能开始工作,防止设备刚通电时候的误动作
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2011/5/3 18:58:06
#54楼
我的看法是。急停都串起来应该在接在了PLC的出入侧。就是PLC I0或者I*继电器应给是在PLC的输出侧的,当PLC检测的信号消失后就输出信号,使继电器动作,停掉机器。
249.9988
