回帖:54个,阅读:10685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2010/8/19 21:31:05
#40楼
机器刚开始上电,急停开关复位,继电器动作闭合,PLC电源才能供电,PLC扫描到的是常闭信号。否则急停开关就不起作用。
914
ljd2007
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2010/8/20 9:06:12
#41楼
学习学习
941
kaihongyao
文章数:7
历史总积分:941
发表于:2010/8/20 17:41:50
#42楼
机器的急停开关接入PLC的探讨
对于这个问题,我用的急停开关控制一个24V的小型继电器,然后再用继电器的常开触点接PLC的电源
468
juansunwei
文章数:9
年度积分:-178
历史总积分:468
发表于:2010/8/21 9:21:13
#43楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2010/8/22 13:49:18
#44楼
PLC与机械急停不一样
PLC的急停要接常开位置,但是如果是机械的电气连接就要用常闭,否则不能形成回路表情
1104
zhuxianglin
文章数:51
历史总积分:1104
发表于:2010/8/22 14:16:22
#45楼
这个问题我当年也是遇到过的,就是想不通,急停开关用的是常闭触电,而PLC编程用的是常开触电,你想啊,PLC的接入点是常闭,那么程序里面的常开触电不就闭合了吗,这样也是为了安全其间,如果外部的常闭触电断开,那么这个问题就能在PLC上反映出来。
1137
ryhuiqing
文章数:32
历史总积分:1137
发表于:2010/8/23 11:58:49
#46楼
急停开关接成常闭型或常开型都行吗?用没有自锁的开关当急停开关行吗?说到急停开关大家的第一印象就是常闭串联但是到了plc其他的行吗?最适合现场工况的方式是最好的。
1095
gzb001
文章数:37
历史总积分:1095
发表于:2010/8/26 18:12:31
#47楼
我看了半天总算明白楼主的意思。继电器的常开接PLC的一个输入点,楼主其实只是想问上电时是继电器常开先合上还是PLC程序先扫描。这个问题我同意5楼,不过我没注意过,我觉得在几乎所有情况下无论谁先都不会影响PLC的执行效果。
至于急停开关问题,我觉得急停开关用常闭,PLC程序用常开好一点,这样还是比较安全。
技术人员要做好三个字:细,周,勤
1039
lazy_258
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2010/8/27 0:04:40
#48楼
接20v继电器干嘛?PLC用的大都是弱电
接20v继电器干嘛?PLC用的大都是弱电,就直接把地信号和E-STOP信号的常闭点串在一起接入PLC啊,然后程序上取开信号
983
twj449
文章数:12
历史总积分:983
发表于:2010/8/27 12:36:50
#49楼
接常开好
312.9898
