回帖:75个,阅读:114617 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1110
hgw-2005
文章数:28
历史总积分:1110
发表于:2005/10/22 19:52:00
#60楼
xiexie
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2005/10/23 11:23:00
#61楼
举人倒子吧。就像是零花钱与存款样子。零花钱是零线,存款是地线。 这个就是像顶楼说的那样。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/10/29 14:37:00
#62楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1016
精加
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2005/10/31 21:19:00
#63楼
家用三抓插头和插座里的接地线和零线绝对不能连接在一起!这主要出于安全原因,因为现在很多'"电工"接线不按要求,零线和相线随意换位,很多家电外壳都接地.后果可想而知.
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/2 20:53:00
#64楼
用TN-C系统地和零可接在一起,用TN-S系统请不要接在一起,因为TN-C工做零线,保护地线就是一根,TN-S系统就不一样了,它俩在变压器中心点就分开了,一后就没有电的联系了,为的是零点不漂移,
爱生活,爱拉芳
1041
wudaxia
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2005/11/24 14:25:00
#65楼
电工书上都有啊!
1004
youshan
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/11/25 14:41:00
#66楼
关于地线和零线的问题楼上有几位讲的有一些道理,但又不完全是那样子的,接地线是系统保护,零线是系统封装。这个问题最好从系统设计来讲,接地线和零线都可以作为电流卸载线,它们又有所不同,接地线是系统对地卸载点,零线是系统内部卸载点。一个系统中可以使用放电电阻来卸载,也可以通过接地来卸载,以三相电为例,以前国外都是三相五线制,即三相火线、一根零线、一根地线;国内都是三相四线制,即三相火线、一根地线(现在也改为三相五线制),在企业变电站也是将变压器的次级零线接地,这样做的好处是当三相负载不平衡时,相电压是平衡的,因此不会对设备电机造成损坏。但是现代系统设计理念不是这样的,他强调每一个系统模块都是独立的,即零线不可以接地,这样系统模块在走模拟信号时才能保证系统不串信号,现在许多设备控制都走数字信号似乎可以不考虑这些,但一些功率器件或功率模块如果对信号比较敏感则还要考虑系统模块的独立封装的问题,既用隔离变压器将零线和地线分开。
1004
youshan
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/11/25 14:42:00
#67楼
1079
liangjianky
文章数:37
历史总积分:1079
发表于:2005/11/25 17:51:00
#68楼
安装个漏电开关感受一下吧。
1001
阳离子
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/11/26 13:27:00
#69楼
有本事拿出来亮亮!
[此贴子已经被作者于2024/11/29 10:51:59编辑过]
140.4009
