回帖:75个,阅读:114619 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1039
成名
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2004/12/1 15:54:00
#20楼
以下是引用不懂在2004-11-30 19:27:00的发言:
请问接地的方法有什么特殊要求吗??????(比如埋入地下多深什么的????)谢谢!!!
1131
zxhong666
文章数:28
历史总积分:1131
发表于:2004/12/9 20:58:00
#21楼
四楼和十楼的回答完全正确,可以参考。
1004
听海
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/12/12 22:04:00
#22楼
很好
很好.本人本来不是很清楚,目前虽然仍然有些....哈哈
不过已经清楚很多了
谢谢!!
1043
zhanglihao48
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2004/12/13 20:58:00
#23楼
接地和接零本来就很复杂。我曾就这个问题请教过一位设计院的老专家,他说来说去最后自己都糊涂了。谈论这个问题必须保持清醒的头脑,否则最后肯定迷糊,并不是一句两句就能说明白的。零线并不是单纯的用来‘工作’,在TN系统中,就有保护接零,即设备外壳接零线,用于保护。TN-S系统有专用的保护零线,即保护零线和工作零线分开,而TN-C则是工作零线和保护零线在一起(PEN),TN-C-S时前端公用,后边分开;TT系统中的零线才是工作零线,在TT系统中,设备外壳接地,属于保护接地;总之,保护接地用于不接地系统中,而保护接零则一般用于接地系统中,这是我的理解,不对之处望指正。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/12/14 11:38:00
#24楼
如果变压器中性点接地的话零线应该基本不带电的(最多是电流在线阻上的压降,一般不大)。正常工作时零线是允许电流通过的。接地没有工作电流
Good good study, day day up!
1032
jackie28
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2004/12/28 11:53:00
#25楼
还是不明白,我不是搞电的。
点击“Http://JackieLee.9668.net ”      答题赚钱
1090
jiangdefan
文章数:79
历史总积分:1090
发表于:2005/1/16 10:42:00
#26楼
1、结构的区别:
零线(N):  从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N):  主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
i agree
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/1/16 18:42:00
#27楼
这个问题是有点烦恼,但书上是有定义的。再看楼上的内行朋友都说得不错。
今天要努力!!
1170
jx0003
文章数:43
历史总积分:1170
发表于:2005/1/16 22:06:00
#28楼
废话了!!
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2005/3/3 14:17:00
#29楼
地线和零线的区别:地线是和大地相通的,作用是将金属外壳上产生的电荷释放到大地中
,从而起到保护作用。而零线理论上和大地是绝缘的(除非地零共接),其实我们讲的火线和零线之间有220V是指他们之间的电位差,并不代表零线上一定没有电压。
124.8008
