回帖:75个,阅读:114618 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2005/4/10 15:50:00
#40楼
区别当然有,但在不同的工作环境,他们的作用都不一样,零线是变压器的中心线,可以不接地,但地线(PE)必须接地,起到保护人生安全的作用。
   一直在努力..............
1055
cdrong82
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/7/30 15:03:00
#41楼
我先前装了一台三相设备,公司的供电系统是TN-C系统,给那台设备加了一个3P带漏电保护的断路器,送上电源,断路器就跳了,把漏电保护器拿掉后,送上电源就没有问题。小弟不知如何解释。望哪位老兄指点!
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/3 18:19:00
#42楼
有要求,2.5米
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/3 18:22:00
#43楼
有区别的,零线工作时是带电的
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/3 18:29:00
#44楼
表情表情
1066
beausky
文章数:14
历史总积分:1066
发表于:2005/8/25 13:34:00
#45楼
请问,什么是接地系统,什么是不接地系统?
1035
panyd
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2005/8/25 15:07:00
#46楼
看了各位的贴子,我倒有个问题提问:有一个电气柜是3相380V的,没有零线。为了要接一个220V的工具,我直接接在一根火线和电气柜的外壳上,行吗?当然,电气柜的外壳是与接地系统连接的。
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2005/8/25 15:54:00
#47楼
只要电气柜接了地线,是可以的!感觉上应该不要从电气柜过度比较好,直接从地线引,其二,如果经电气柜的话,接地线应尽量粗点!个人观点,请高手赐教!
1002
lingting
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/26 16:16:00
#48楼
零线主要是通过三相不平衡电流的,也称为工作接地.
而地线是作为对人和设备做保护使用的一种保护措施,你可以看看电工基础里对各种接地系统的阐述就明白了.
1002
菜鸟007
文章数:10
历史总积分:1002
发表于:2005/8/27 4:45:00
#49楼
[quote]以下是引用小路在2004-10-13 10:57:00的发言:
1、结构的区别:
零线(N):  从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
这有什么区别?
109.2007
