回帖:75个,阅读:114618 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
966
飘血香
文章数:8
历史总积分:966
发表于:2005/3/3 15:57:00
#30楼
如果三相移位的话,零线就会有电位,而且偏移越大电位也越高。
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2005/3/16 21:23:00
#31楼
以下是引用jiangdefan在2005-1-16 10:42:00的发言:
1、结构的区别:
零线(N):  从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N):  主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
i agree
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/3/19 19:36:00
#32楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/3/20 8:56:00
#33楼
要求低的情况下可以,比如照明
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/20 20:21:00
#34楼
以下是引用zhanglihao48在2004-12-13 20:58:00的发言:
接地和接零本来就很复杂。我曾就这个问题请教过一位设计院的老专家,他说来说去最后自己都糊涂了。谈论这个问题必须保持清醒的头脑,否则最后肯定迷糊,并不是一句两句就能说明白的。零线并不是单纯的用来‘工作’,在TN系统中,就有保护接零,即设备外壳接零线,用于保护。TN-S系统有专用的保护零线,即保护零线和工作零线分开,而TN-C则是工作零线和保护零线在一起(PEN),TN-C-S时前端公用,后边分开;TT系统中的零线才是工作零线,在TT系统中,设备外壳接地,属于保护接地;总之,保护接地用于不接地系统中,而保护接零则一般用于接地系统中,这是我的理解,不对之处望指正。
我同意23楼的说法,,这是很简单的问题了
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/3/20 21:21:00
#35楼
地线是不可以作零线用,如果地线开路了,其他接这根地线的设备外壳会带电的。
1076
45686935
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2005/3/21 11:10:00
#36楼
两者之间有电压
994
pzh0319
文章数:8
历史总积分:994
发表于:2005/3/21 15:12:00
#37楼
经过3相4线制漏电保护开关以后零线不能接地
1025
cdli
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2005/3/23 1:12:00
#38楼
大家解释的好清楚~~~`又张知识了
1023
yaoyq437
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/4/7 18:18:00
#39楼
这和电网系统的类型有关的。
140.4009
