回帖:75个,阅读:114618 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/8/27 23:22:00
#50楼
这种问题太小学了,不想回答。
1002
cycad
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/9/13 8:52:00
#51楼
狂妄自大
你不知道隔行如隔山吗?不允许外行人提问题吗?你懂多少?这么狂!?表情
1016
wsyph0
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/9/13 21:18:00
#52楼
好复杂
上面解释的好复杂,基本上都是书上写的。我的理解是:在工厂里,一般变压器的零线都接地,所以零线和地线实际上是连在一起的,所以可以接在一起。假如变压器那边零线和地线没接在一起,那么我想他们两个就不能混用了
993
mdjlaohu
文章数:1
历史总积分:993
发表于:2005/10/2 21:59:00
#53楼
我认为零线是作为供电回路用的,而地线作为连接漏电保护用的,这样当电器漏电,漏电保护旧能及时切断回路,而如果在安装漏电保护的回路中把零线当地线使,当接负载时漏电保护就会不断跳闸,我认为就是这样
1066
凤凰城主
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2005/10/5 3:47:00
#54楼
同意木意的!
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/5 8:29:00
#55楼
学习!
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1081
weizhishu
文章数:39
历史总积分:1081
发表于:2005/10/18 14:34:00
#56楼
有些东西日常生活中看起来平常无奇,但真正应用的时候还真容易搞糊涂。
谢谢各位大侠指教,又长知识了
1018
carl8009
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/10/18 17:20:00
#57楼
谢谢
1060
chengxiaobo
文章数:14
历史总积分:1060
发表于:2005/10/22 13:21:00
#58楼
1、结构的区别:
零线(N):  从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N):  主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
1038
gegewu114
文章数:35
历史总积分:1038
发表于:2005/10/22 14:10:00
#59楼
谢谢大虾们的指教
140.4009
